Moteur HIRO 240/250- RC/MX
Proto HIRO 250 Monté sur TGM Officielle. Ce moteur avait un nouveau bas moteur extrapolé du 125 MXRA et un cylindre culasse de 250 air classique.Dommage qu'il ne fut jamais produit en série.
Hiroman
Message par Hiroman »
BF ,plus de nouvel toujours présent ta réfection a tel évolué :clin:
BF
Message par BF »
Super Thierry ta doc sur les moteurs Hiro!
flo
Les cylindres, tuto de BIRDY ici:
http://www.srcf.fr/forum/edit.php?id=162020
il existe une multitudes de types de haut moteur 250
les 3 que je possède.
de gauche a doite le rc 1981 le mx 1979 le rc 1979
liquide
clapet
sans oublier le modèle 1977 "culasse boule"
le cross MX jusque 1982
l'enduro rc 1982
le R cross jusque 1980
et les 2 sous types cross et enduro mx et rc avec clapet 82-83
et un dernier modifier avec le haut du cylindre liquide (uniquement chez Ancillotti , on parle de Tgm mais jamais vu )
je ne parlerai pas du haut moteur a clapets
il sont tous issus du même moule cross enduro , liquide ou pas
-le cross a un pot plus volumineux (estampiller hiro ) un silencieux plus libre une boite 5v embrayage a sec
l'enduro a reçu 2 pot jusque 1981 après 1981 ( on le reconnait grâce a son coude moins exposer et la marque Aprilia en relief )
les cylindres Aprilia sont traiter différemment chromer dur les autres marques sont nikasil avec quelques petits trous dans le revêtement
sur les 3 types mx -rc -R les culasse sont toutes différentes au niveau du dôme le plus peti étant le R ,le moyen le MX et le plus grand le RC
RC
mx
R
les cylindres
identiques au coulage
les différences sont
RC: identique au mx 1979 aucune différences
R : lumiére d"échappement plus grande ,admission plus grande ,échancrure au niveau transfert
admision rc
mx
R
échappement
rc
mx
R
le R a des transfert ébavurer ,la finition est faite au petits oignons
Un beau et bon moteur ce HIRO 250. Je me suis aperçu qu'on en parlait souvent au gré des sujets, mais qu'il n'existe pas de topic dédié. Pas facile de s'y retrouver . Ce sujet donc pour centraliser les infos sur ce moteur.
Le 250 HIRO a équipé de 1977/78 à 82/83 entre autre les marques suivantes:
- TGM
- ANCILLOTTI
- APRILIA
- TRANS AMA
Plus utilisé en Cross qu'en Enduro, il a été produit en cylindrée 240 cc pour le marché Français sur quelques rares versions enduro (piston diam 71mm) et 250 pour les cross et les autres marchés.
Fin 81, chute des marchés Cross et Enduro en Europe et arrivée massive des marques Japonaises. La petite firme HIRO commence à sombrer. En 1983, le 250 HIRO, n'est plus monté sur l'ensemble des marques citées plus haut.
Histoire de la marque HIRO sur SRCF ici:
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=HIRO&id_art=74
On trouve des pieces d'origine neuves ou des refabrications en Italie.
HIRO 250 1ere série
HIRO 250 2eme série
HIRO 250 2eme série avec clapets
HIRO 250 proto 82 ( petit bas moteur, proto jamais produit en série):
