APRILIA 80 RX THIERRY
A propos de carbu, d'origine il y avait du Dell Orto 30mm, Didier 91 m'a conseillé un 28 mm qui à priori était mieux adapté voire fiches Minarelli 80 cc Corsa Corta. J'en ai donc commandé un, à suivre...
C'est vrai que ça avance pas très vite! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Je cherche des Durits d'eau entre la culasse et le radiateur. les durites "blindées" que j'ai ne s'enfilent pas sur la sortie " haute " du radia ( diam 21mm et les autres 17mm)) Vous trouvez ça ou?
Je sais pas si on a le même radia. quel diamètre fait la sortie en haut sur le tien?
Pour info, lorsque j'ai essayé, j'ai chauffé la Durit etc...rien à faire! La sortie du bas est en 17mm , la pas de problème.
Oui dans le principe, ou une Durit plus souple qui accepterait 4mm d'écart. J'ai éssayé en force comme le disait PACO, mais rien à faire...
25 ester et 16 ou 17 inter Michel. C'est de la super Durit blindée avec de la ferraille à l'intérieur qui a l'avantage autrement de ne pas se tordre de rire...
