Portal 250 Ranger 1983
S U P E R B E moto :P
C'est super JP
Superbe :cool: :cool:
Elle est vraiment d'enfer,le BO,l'amorto !!!
Je veux la même en 125 :D
Enfin !!!!!!! Elle marche !!!!!! Nickel en plus !!!!! YESSSSSSSSS !!!!! :lol: :lol:
Le montage du Mikuni m'a résolu tout les problèmes !!!!
Elle marche super bien, quel moteur !! très agréable...
Bon, carbu prêt avec ses gicleurs et sa rallonge, plus qu'à monter sur la moto et tester...
Super, c'est bien ça !!! :) :clin:
Tu sais ou je peux trouver ça ?
J'ai une admission de 32 ce qui ferait un décrochage dans le conduit avec le carbu (35), tu crois que cela pose un problème ?
Merci !!
LECUYER
Message par LECUYER »
Bonjour,voici ce qu'il te faut
evitez les specialistes il suffit d'un bon generaliste :lol:
je ne vois pas l'interet de mettre un carburateur de 35 mm sachant que les plus grosses pipes d'admission chez ROTAX font 34 et le plus courant est 32
miru
Message par miru »
adiou,
au CFA il y a bien longtemps j'avais eu un bo 7/7 sur l'embrayage...
mais là franchement le 20/20 s'impose...respect à tous
marre de faire des compliments, vais voir un autre site...
hé trop belle ces bécanes...
elle est ou mon xls?
viens ici toi, j'ai des idées...
Sur les conseils d'un éminent spécialiste Portal qui a la même moto que moi et a déjà fait la transformation, je vais remplacer le carbu Bing d'origine par un Mikuni TMX 35.
J'ai le carbu et les gicleurs qui vont bien :
Mais le TMX est à la fois plus court et plus haut que le Bing et je suis obligé de rallonger la pipe d'admission :
Il faut reculer le carbu de 30 mm sinon la cuve touche le bras oscillant et le bas moteur et le montage est impossible :
J'aimerai donc savoir si quelqu'un :
1) sait fabriquer ou avoir un tube en alu de 30 mm de long, diamètre externe 40 mm et , idéalement, avec un diamètre interne qui passe de 35 mm coté carbu à 32 mm coté admission ?
2) sait ou trouver un deuxième raccord en caoutchouc pour fixer le tube au carbu ? (Du même genre que celui qui relie le carter au carbu sur le montage d'origine, environ 25 mm de long, diamètre interne 40 mm)
Ceci pour avoir un montage de ce genre :
Un grand merci d'avance !! :)
gegetofsky
Message par gegetofsky »
gpm1 a écrit :Impressionnant de réactivité :cool:
Ca me rappelle le soir où on a route mis tous ensemble sur le forum et par mail mon swm.
Que des gens de qualité super sympa et compétant! !
GG
gegetofsky
Pitaing, swoum, tu me scotches avec ton animation ! !
Bon, grace à tout ça, j'ai trouvé l'origine de mon soucis.
Hier, j'avais un petit problème de concentration... je n'avais pourtant pas picolé.... la fatigue de la fin du boulot, début des vacances peut être.....
En fait, j'avais la noix trop petite entre la base qui s'appuie sur la rondelle au niveau de l''axe et la surface des "dents" qui appuie sur le disque lisse. Il y a bien 1mm de différence entre les deux noix que j'ai en ma pocéssion. Du coup j'ai monté celle qui va bien, bien qu'elle soit légèrement abimée...
GG
le Canari
Message par le Canari »
t es vraiment un pro :P :P :P :P :P
le canari
Modifié en dernier par Swoum_55 le 04 août 2012 23:53, modifié 1 fois.
gegetofsky
Mouai, il doit y avoir une merdouille dans le truc, parceque rien ne bouge dans mon embrayage.
Il faut que je m'y penche plus sérieusement.... mais.....
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 04 août 2012 21:06, modifié 1 fois.
