BETA 50 1977 et 1978
le mécanisme de mon 125 et le méme que le 50 que veut tu savoir bubb ?
salut, bubb le carter est tout à fait le même il n'a qu'un perçage tarodé en plus pour indexer le système de rappel du kick . Il est situé à l'arrière de celui-ci au centre de la pastille ronde et plate qui sert d'épaulement au boulon d'indexage ( ce plat te donne aussi l'angle pour le perçage ).
tous les moteurs Beta 50 à 125 de 72 à 77 ont les même pièces (sauf les français ).
Cherche sur Ebay.it ou passe une annonce sur Reggimose.it ou même ici ;
c'est plus simple que la refab. pour ce type de pièces.
Sylvain.
Sylvain.
si ça urge pas je te ferrait la photo de l'axe complet du 125 je doit le demonter ,des photos du vieux imconplet 117 lg 16 dm
logiquement c'est les méme je le demonte demain je dit ça plus présisement je me rappele plus le nonbre de dent des pignons
donc voila diamétre carter 50 idem 125 50mm ,pignon 21 dents , diamétre 45 mm , axe a 4 reynure , photo 1 125 photo 2 50 si il te faut autre chose dit moi le jai un moteur de 50 demonter jp
c'est simple ,le premier et le carter 125, de deuxieme le 50 a pédale ,axe de kick et le méme pour les deux donc si tu veux adapeter un axe sur un carter a pédales ou tu change le demi carter ou tu perce et tarode pour l'arret de l'axe et bouche le trous en soudure alu la ou passe l'axe a pedale et tu reperce aux diamétre de l'axe ,mon axe provient d'un 50 monter sur le 125 voila !
jai l'inpression que tu comprent vite mais il faut t'expliquer lontemps bubb 21/45
a bubb ,
je sais pas si ça peut faire avancer ton truc
j'ai du démonter le mécanisme de kick suite a la sortie de dimanche j'ai cassé le ressort de rappel
jp a raison le pignon fou fait 21 dents
en revanche sur le carter central droit le diametre est inférieur au modele a pédalier ,
il te faudra faire un insert diametre 12 intérieur si tu veux mettre un mécanisme a kick
je sais pas si je suis clair ???
didier,
didier,
ha m---e faut dire qu'il sont pas epais cet ressorts ,alors ce kit il tourne fort didier?
