HELP Démarrage 250 WRK Moteur CAGIVA 88
1970>1985 CROSS ENDURO
stiphan
Message par stiphan »
Non état pourri, mais intérieur ok. J'attends les frais de port.
Il y a un moteur complet en angleterre, 330 €, ça vaut combien pour toi ? Ca règlerai aussi mon problème d'allumage.
jerem_ktm
Message par jerem_ktm »
petit lien pour ta bougie, moi j'ai pris l'iridium racing et c'est vraiment le top, on sent direct la difference ;)
http://www.srcf.fr/forum/t4156-BOUGIES-DENSO.html
fait gaffe pour ta soudure, il me semble que le carter est en magnesium, birdy confirmera de toute façon ;)
bon courage, t'en sera fier quand elle t'arrachera les bras!
montures :
-husqvarna / cagiva 125 wrk 1989
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
bien plus que 330 en pieces détachées , rien que l allumage complet ca vaut 190 euros , les carters 175, si le haut moteur est bon 250 ,
pas loin des 600 euros en pieces ,
jeremy , faire gaffe certaines bougies ne conviennent absolument pas avec les anciens allumage ,
chez ngk en bougies racing ca commence par EG ,EV,EGV
il y a y les memes en nouveau model evec lke R en plus B....REGV (exemple)
LE R est pas pour racing, mais pour resistance ca sur un vieux allumage est c est la cata
c est encore plus difficile dans d autre marques de s y retrouver
c est pourquoi sur le livre technique d origine il est preconiser souvent 2 marques et il est vivement conseiller de mettre ce qui est ecris dedans sous peine d emdomager l allumage ou le moteur
maintenant tout evolue , mais si tu mets autre chose soit sur que c est compatible avec ton allumage Image
jerem_ktm
oui, j'ai tapé la ref de la bougie comme cela:
http://www.densoiridium.com/find_part.php
après, cross references / NGK/ b95egv
ou dans Power sports / Motorcycles / Cagiva ....
c'est bien cela? mais il aurait claqué depuis longtemps si ce n'était pas la bonne bougie non?
Modifié en dernier par jerem_ktm le 26 févr. 2013 20:47, modifié 1 fois.
montures :
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
non pour ta moto pas de soucis , regarde bien le tableau , aucune rx, mxr, a cause de leur allumage a diode internes a la bobine ne supportant pas les nouvelles bougies
Image mais comme tu l as fait bien verifier si ca peux aller sur ta moto
mais bien sur les ssx, etc et meme sur la mx (harley ) parceque la c est un allumage dansi
donc ceux qui ont un allumage motoplat bobine(fil ht rouge) peut importe la marque faire super gaffe
Modifié en dernier par birdy459 le 26 févr. 2013 20:53, modifié 1 fois.
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
bah tu met une b 8 es ....et ca marche avec ca ;/
jerem_ktm
ok merci, je savais pas et c'est donc comme les allumages kennedy, ils ne supportent pas la resistance.
euh question qui n'a aucun rapport mais, a chaque fois que je clique , un teintage noir se met sur la page du site, sa le fait à d'autre ? c'est vachement genant, notamment quand on écrit des message
montures :
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
J'ai eu le même problème avec mon ordi neuf ;/ je l'ai résolu mais je ne sais plus comment :rolleyes: de mémoire c'est une histoire de paramètre !!!
C'est autour de l'icone "page" que ça se passe ,normalement elle doit être comme ça :
Modifié en dernier par TXP 51 le 27 févr. 2013 19:31, modifié 1 fois.
oui, sur les anciennes versions , xp.... , sur windows 7 c est la , il faut juste cliquer dessus
l icone est gris et il devient bleu
Modifié en dernier par birdy459 le 27 févr. 2013 20:03, modifié 1 fois.
hihhi une 8 en hiver sur une 125 =serrage assurer :hehe:
J ai eu la même moto que toi , en 91....
et la même mesaventure de carter.
l axe sur la photo fait 26 mm.
si tu as le même, ça pete sans arret.
A l epoque, j avais trouvé 1 bon soudeur fraiseur , qui m avait réparé le carter , et modifié ,
pour monter l axe du modele 89 ou 90 , qui faisait env 1 cm de plus.
Ca resoud pas ton allumage....
kikiveux de la denso platine a moins de 7 euros ??
W27 et 29ES ZU c'est l'equivalent des NGK B9 et 10 EGV
jerem_ktm
ah, merci beaucoup!, sa m'embêtait beaucoup, à tel point que je n'osait plus écrire de message :hein: ;/
montures :
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
lol , faut ecrire mon ptit jeremy, denso est tres bon aussi , mais suivant les pays et leurs distribution , des fois pas facilles a trouver (quoique avec internet ) , pour ma part j essaie de respecter les directives du constructeur , mais on trouve de l equivalence casi dans toutes les marques de tres bonne qualites ou meme des fois de qualites superieures , mais lorsqu on a un doute ,il vaut mieux se referer au choix du constructeur
Modifié en dernier par birdy459 le 28 févr. 2013 18:20, modifié 1 fois.
