Début de la restauration du Fantic
Suite de http://www.srcf.fr/forum/t3894-Restaurer-Fantic.html mais cette fois au bon endroit.
Alors aujourd'hui démontage du moteur, qui devrait être réglé aux petits oignons par mon voisin Gérard Delon, démontage de la fourche pour vidange, démontage des amortos arrière (pas à gaz) toujours pour vidange si c'est faisable, et là j'attends votre avis sur la faisabilité de la chose. Sinon achat de nouveaux.
Décapage presque terminé du pot et du silencieux (pour info de marque Sito) par mes 2 fistons, que je remercie au passage, avant peinture ou simple vernis, on verra.
Ensuite s'ensuivra un bon nettoyage de la partie cycle et changement de divers accessoires (poignée de gaz, les divers câbles, le guidon, ...) Mais j'attendrai le retour du moteur, on ne sait jamais ...
Photos des évènements de la journée.
Dernière question : je voudrai refaire entièrement le faisceau électrique, car aujourd'hui il n'y a ni phare avant, ni arrière, ni coupe-circuit et encore moins le câblage pour tout cela ; si vous savez comment entreprendre cela je suis preneur.
Merci. Je vous tiendrai informé des prochaines étapes.
Modifié en dernier par le haut varois le 05 mai 2012 20:39, modifié 1 fois.
Le faire faire, ou se lancer pour le faisceau avec tout le matériel qui va bien. Cela dépend de tes connaissances et de ton envie. En tout cas, on retrouve les pièces ou le matériel assz facilement.
Merci Thierry pour la réponse ; Gérard me fera un schéma, on verra si je m'en sors.
Quelques nouvelles du moteur, en convalescence chez Gérard Delon, il y a quand même un peu de boulot !!!
En projet une nouvelle paire d'amortisseur, et peut-être bien un nouveau carburateur en 22 en lieu et place du 19 actuel.
Suite au prochain épisode.
- gérard DELON
c'est bien un cylindre de mik 22 et en parfait état :clin:
le piston est neuf aussi
la boite est ok, le vilo idem,ainsi que l'embrayage il faut simplement refaire les roulements et les joints spy.
le seul soucis est une platine d'allumage cassée sur la fixation du bas, mais rien de grave :clin:
un jeu de rupteurs neufs et un condesateur et ça repart pour 30 ans
- gérard DELON
le moteur est fermé
laurent va pouvoir rouler bientot :clin: :clin: :clin:
Ca y est, récupéré le moteur, réglé superbement par Gérard ; petit essai routier, pas encore dans les bois pour cause de chambres à air HS et surtout de fermetures des massifs dans les Maures (risques d'incendies :rolleyes:)
Petite photo pour illustrer mes propos, suivies de 3 petites vidéos.
http://www.dailymotion.com/video/xs4r83 ... 00004_auto
http://www.dailymotion.com/video/xs4rbk ... 00000_auto
http://www.dailymotion.com/video/xs4rao ... 00002_auto
Super!
