80 Peugeot portal par TXP 51
J'aurais bien voulu le faire mais le chrome est décollé sur une bande trop large.
Il m'est possible de tourné une barre d'inox mais je n'arrive pas a dévissé la turbine,avec le bol que j'ai elle doit être moulée sur l'axe :/
ah damned ,
alors a ce stade tu peux couper au ras de la turbine et la faire tarauder par le tourneur et faire un axe avec une partie filetée au bout ??
un peu sur ce principe
Modifié en dernier par didier 06 le 24 juil. 2011 09:01, modifié 1 fois.
L'idée est bonne mais pas faisable,parce-que pour percé l'axe cémenté sa va chauffé et le plastique va fondre et en plus va falloir serré le mandrin sans la cassée :/ mais il serrait possible de transformé une existante mais pour sela il faut que les magasins en est en stock pour les mesurées,sa c'est pas gagné :rolleyes:
Dom, fais quand même le tour des vendeur de pièces pour Mécaboite. Avec un peu de bol, tu pourrais trouver quelque chose d'approchant et modifiable. ;/
Et coup de chance, ça coute vraiment pas cher. :)
Dom ,
cette pièce est turbine plastique et axe acier ? je suis pas sûr de bien suivre
peut être qu'une métallisation le ferait ...
pour s'emprunter comme cela , cet axe n'est surement pas cémenté ...
comment sont assemblées ces 2 pièces ?
Michel
Pour l'axe,c'est de la méme veine que les axes de piston :/ et la turbine plastique moulée sur l'axe,j'ai essayé de dévissé,sa tourne dur et on sent des crans :rolleyes:
Des crans ?
Hum... pas bon le fait d'avoir tourner
Tu as surement affaire à un montage avec cannelures
Les 2 pieces doivent être assemblées emmanchées dures
Difficile àdire d'ici
TXP 51 a écrit :Toujours mon probléme d'axe de pompe,chez Yam il y a plus de 82(seule année sous cette référence) et le vendeur est incapable de donné la différence avec les autres années :/ ,si quelqu'un sais cette dif je suis preneur,et pour le carter sur le BC je vais attendre que Claude rentre c'est pas bien loin de chez lui :clin:
YZ80J = 5X21245001
YZ80K = 22W1245000
http://www.cmsnl.com/yamaha-yz80k-compe ... /A-10.html
En voilà un sur Ebay (c'est cher !) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Water-Pu ... ccessories
Effectivement c'est neuf mais bien chére :rolleyes: pour les occases sa craint,faut les voire de prés sinon Claude a un moteur de 85 il pourra me donné la différence entre les années :cool:
Dom, si ça peut te dépanner j'ai ça :
La poulie a un peu chauffée, mais l'axe a l'air en bon état.
Et non c 'est pas la même :/ l'axe est différent,j'ai pas l' épaulement ou il y a le trou et elle doit être moins longue :mad: c'est sa la différence entre les années :clin:
alexis10
Message par alexis10 »
tu vas y arriver!! ;) patience donne moi tes caracteristique moteur je psserai deux trois cou de fil voir si mes influence peuvent porter leur fruit ;/ sa coute rien que j'essaye juste un peu de mon temp
avec tes cotes de pompe
Modifié en dernier par alexis10 le 25 juil. 2011 19:45, modifié 1 fois.
Houla,gros méli mélo chez les Japs aussi, après avoir appelé Claude(gpm1) et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé,il y a eu plusieurs montages des pompes la même année,certaines avec roulements et d'autres sans se qui entraîne des axes différents se qui veut dire qu'en commandent une piéce avec sa ref on est pas sur d'avoir la bonne :rolleyes: mais l'entraide se faisant Claude m'envois la turbine et le carter qui va avec (merci mon Claude :bise: )
Mais Alexis je te donne la ref moteur quand méme car si tu trouve des piéces moteur je vais me faire un stock :clin:
80 yz 5X2 année 82 sa ces pour le mieux mais on peu prendre si on veut resté dans les régles jusque l'année 85 voir plus pour certaines piéces :clin:
