80 Peugeot portal par TXP 51
En parlant pigeot et soudure,le cylindre est chez le métallier pour le rechargé en alu :clin:
Et au faite Didier tes photos d'Epernay on peu les voir comment ?
Modifié en dernier par TXP 51 le 13 juil. 2011 23:23, modifié 1 fois.
Bin, dans le sujet "Epernay" ici même et d'autres sur KTMADDICT. :clin:
Comme je ne serai jamais Grand reporter, j'ai fait le tri pour n'afficher que les moins pires. ;/ :D :D :D
As-tu des nouvelles du "Glaude" :clin: et pis du Doudou? :P
Modifié en dernier par Swoum_55 le 13 juil. 2011 23:44, modifié 1 fois.
Eul'Glaude fait les test de son brelon ces jours ci. Mais pas liquide, marche po. :/ Il remet le air.
Bibi, va pas à Auroux, trop prés des limites physiques... :mick :clin:
Didier tu a du prendre des tofs du podium,c'est pour mon sponsor(ma moitié)tu me l'envoi en mp ou en ligne comme tu veut :clin:
Pour le Claude sa pas l'aire terrible :rolleyes:
Doudou qui est fatigué,pourtant il travail qu'a mi-temps comme moi (12 hs par jours) :P
Le pot est soudé et monté,un petit essai dans la rue est encouragent a voir demain dans les chemins,le détente a un beau bruit usine sa résonne bien :)
Cool, une vraie machine usine. :)
Gooood Job Dom ! ;)
Ouaip, joli boulot :) ça fait usine c'est vrai
On dirait qu'il y a une adaptation du cache latéral pour le pot.
On attend l'essai et tes impressions.
Modifié en dernier par gedeon34 le 17 juil. 2011 11:26, modifié 1 fois.
Bon ben c'est pas bon :mad: déjà elle est trop riche et puis elle me fait de la mayo :rolleyes: c'est bizarre le joint de pompe est neuf :mick j'en avais déjà a Goméné,je croyais qu'elle avait pris la flotte mais apparemment c'est plus grave :/
pas coll ! :/
allez courage , il faut qu'il pête le feu ce "51" super sport :)
( 51 c'est la marque adverse mais ça colle au dep ) :rolleyes:
:clin:
Salut, c"est vrai pas glop la mayo sur un moulin.
Je connais pas bien le moteur YZ liquide, la pompe à eau est la seule possibilité ?
En tout cas courage, je suis sur que tu vas resoudre ce problème.
Aprés démontage du carter,vérife du joint,en fait c'est l'axe de poulie qui est en cause,la cémentation est sautée :/
alexis10
Message par alexis10 »
salut!!jai tour le pot mais je vois que tu as deja fais le tiens, tampis je le garde quand meme on sais jamais ;).j'ai une boite de 125 dtlc liquide, sa peu sadapter concernant ton soucis de pompe a eau?
Salut Alexis,c'est vrai que pour le pot je me suis amusais a en faire un :) par contre je ne voudrais pas cannibalisé ton moteur mais si tu pouvais prendre les cotes de l'axe,diamétre de la turbine de l'axe et sa longueur (le joint de pompe est commun aux DT et YZ )
alexis10
la bopite est demonter, un amis avais casser son vilebrequin!je te prend sa dessuite
