pate a joint
oscartrialcollège
Message par oscartrialcollège »
salut et merci pour l'info
mais tu est d'où dans ton département
moi je suis du tarn
titine
Roumimi
Message par Roumimi »
Bonsoir
Pour les joints moteurs , si je puis donner un avis , je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser le produit LOCTITE en bombe , c'est non seulement éfficace , cela maintient parfaitement les joints en place au montage et il n'y a absolument aucun risque de surcharge avec des surplus qui se barrent dans le moteur , sur un deux temps c'est serte pas très grave
De plus cela ne bave pas et laisse le montage très propre , cela résiste a l'eau chaude pour les moulbif liquides
Pour plus de sécurité on peu l'appliquer en deux couches sur le joint
Ceci n'engage que moi ;/
alexis10
Message par alexis10 »
oui si dailleur quelqun veu des petite chose pas trop chere quil me bip!!
alexis10 a écrit :j utilise cela en agricole de la pâte de marque STAG "wellseal /jointing compound". on appel sa de la wellseal pour joint de culasse et pour des carter a joints tôle a bordure caoutchouc
Les coopératives agricoles ou revendeurs de machines agricoles, sont de très bons fournisseurs pour le petit matériel, pâte à joint, vis...
Souvent à tarif sympa. :clin:
perso j'utilise celle ci sur tous mes moteur depuis 30 ans :D (putaing que le temps passe vite) :hein:
http://www.gtapiece.com/perfect-seal-p-4521.html
c'est une pate chimiquement neutre qui n'attaque pas le magnesium ou l'alu car elle ne contient pas d'acide acétique (odeur de vinaigre tres forte) :(
parfaite pour les carters sans joints ou pour enduire les toriques et autres joints papiers :rolleyes:
elle ne seche pas ce qui permet de décoller les joints tres facilement :)
25€ chez tous les bons épiciers :lol:
alexis10
Modifié en dernier par alexis10 le 06 mars 2011 21:30, modifié 1 fois.
alexis10
se post pourra aider en meca et la on pourra parler de mauvaise surprise engendrer par la patte!
Le fait d'avoir parlé de pate noire était une boutade en rapprochement entre les kawa et Fred qui roule sur une verte :clin:
pour éclairer certains d'entres vous voici le catogue LOCTITE :clin:
Vous y trouverez toutes les caracteristiques concernant les patesa joints et autres produits de blocage :)
concernant l'autojoint bleu , vous remarquerez que les caracteristiques sont quasi identiques que la pate noire :mick
voir page 10 du catalogue ;/
bonne lecture
http://www.loctite.fr/frf/content_data/ ... 0_CATA.pdf
