niveau d'huile aprilia 312 txr 89
ployer
Message par ployer »
avec 1.3 litre j'ai l'impression que l'huile émulsionne
Pour info, la revue technique SWM donne 1,3 litres.
ployer
le carter est different il est moins large donc!
D'accord, tu peux regarder dans les docs de la Squadra il y a des manuels d'ateliers dans la rubrique SWM, ta boite ne doit pas contenir moins que celle de la 320. Je pense à priori que tu dois avoir un peu plus d'un litre malgré tout.
ployer
bonsoir
justement sur le nouveau carter 312 txr je ne trouve pas de vis
j'ai essayer de dévisser certaines pour m'assurer quelles ne faisaient pas liaison avec l’intérieur du carter et non!
le carter est différent des SWM donc j'ai mis 1 litre après conseil mais je suis sur de rien.
Pour le niveau d'huile il y a la vis de " trop plein" lorsque ça déborde, tu arrêtes.
ployer
bonsoir je viens de redemarer ma 312 apres lui avoir remis un allumage de swm 320,et probleme je ne trouve pas le moyen de faire le niveau dhuile.
es ce bien 1 litre svp
au fait je serai interresser par un silencieux
