80 Peugeot portal par TXP 51
Ne croyez pas que je reste inactif,sa figniol :P dommage de la salir avant le comparo :(
Peinture des moyeux:
Et j'ai retrouvé des pignions(12,13,14,15)au choix montée impossible ou autoroute pour les vacances :lol:
Sur le tube carré noir :D
Elle viens ou en butée la béquille, vu que t'as viré le tube qui tenait la "pince" ?
La mienne se remonte tranquille(je n'ai pas eu le cylindre sinon elle serait remontée)
Et j'ai remodifié la québille(c'est swoum55 qui va étre content j'ai fait +ou- comme il avait dit)
Pour le bruit je sais pas,si sa bride le moteur mon systéme de fabrication permet de libéré les gazs en percant par l'interieur :)
Il est sympa ton silencieux.
Ça donne quoi coté bruit ?
Bon aller,aprés le gros oeuvre je figniole,peinture cadre(5002),nettoyage des rayons et coloriage des moyeux,sablage culasse,cylindre(au réalésage cote 100),allignement de tout se qui est de traviole,pour le moment j'y est mis un grand coup de talon elle a pas aimée :P faut bien quelle souffre un peu avant que se soit moi qui en bave entre les banderoles :clin:
Modifié en dernier par TXP 51 le 09 janv. 2011 22:42, modifié 1 fois.
Pour le joint d'embase, c'est à faire dans une feuille.
Pour la culasse, les joints toriques sont apparemment dispo chez Yam.
Je vais réalésé le cylindre et je voudrais savoir ou vous avez les joints moteur?(YZ 5X2),car sur le catalogue Bihr il commence en 83!!
Je vient de tourné ma sortie de pot,reste plus qu'a l'anodisé :)
lachaud
Message par lachaud »
J'ai bien recu la culasse ce matin , encore merci pour ta générosité
passe de bonne fete de noel et merci
Je t'envoie ça en mp.
Non déjà c'est le tiens et puis j'ai pas eu le temps de faire l'essai du synto mais je suis a l'atelier mardi pour l'entretien et je ferais le carter et ton bras au synto et poudrais le cadre et tout le reste par contre tu me donneras l'adresse ou te r'envoyait le colis?
Sur le carter de la moto du frérot, j'avais fait ça avec de la "soudure à froid".
Je ne connais pas le terme technique.
Ca tiend depuis 28 ans !!
Je vais devoir faire la même chose sur le carter dema moto.
TXP51, tu en profites pour refaire la peinture de ton cadre ?
Pour le rls passe encore mais le spy est monté dur sur l'axe et lui y doit freiné fort :(
Et ce joint est le méme que sur les 125 dtlc .
Sinon pour la cause du démontage de mon carter,j'ai reçu,au bolo,du synto qui résite a 300° et qui est chargé en ions + sinon la poudre ne tiens pas sur du synto normal (c'est se que le fournisseur dit,donc essai demain)je vais faire disparaitre la marque yam sur le flan du carter!!!
Modifié en dernier par TXP 51 le 23 déc. 2010 21:28, modifié 1 fois.
