Moteur Rotax 250 liquide??
Aller, soyons bon joueurs ( même si la réciproque n'est pas valable):
http://www.rotaxsales.be/osc2nuke/
Tu peux remettre son adresse, je ne serai pas vexé, promis!
Honnêtement, je m'attentai à la sanction.THIERRY a écrit :J'ai fait disparaitre par érreur le message de SWOUM55, qu'il me pardonne, il y a SWM EUROPA en France, ou HALLAT en Allemagne et le marchand Belge.
http://www.swmeuropa.com/
http://www.rotax-deutschland.de/
Bonjour!
ça y est j'ai démonté le haut moteur,donc il y a juste une segmentation a faire,le cylindre et le piston sont comme neuf!!
Je vais faire mesurer mon piston dans l'après midi....
Sais tu où je peux commander des segments pour ce type de moteur?Sur le sit du lien qui m'a été fourni précedemment,il n'y a pas de segments....
Merci vraiment de vos réponses.
Modifié en dernier par LUDO 17 le 11 janv. 2011 11:52, modifié 1 fois.
Oui apparemment je ne vois pas extérieurement ce en quoi il diffère d'un ROTAX 250 moto classique en dehors du montage du cylindre à l'envers. :/
Comment veux tu que... l'on te dises quoi monter si l'on ne connais pas les dimensions du piston. :hehe:
On trouve pas mal de pièces Rotax, car ces moteurs ont été utilisés par un paquet de constructeurs. Problèmes chacun les a adapté à sa sauce d'où une foultitude de possibilité de montage. En fonction des dimensions, plusieurs fournisseurs sont possibles. ;/
Par ailleurs, un lien t'as déjà été fourni dans présentation. ;/
salut Didier ok merci pour l'info! :)je ne savais pas!Didier77 a écrit :Ce type de moteur etait monté entre autre sur les Aprilia 240 RX ou aussi sur les Kramit avec ou sans valve à l'echappement.
Le cylindre monté à l'envers est souvent pratiqué en karting ,l'echappement sort ainsi directement vers l'arriere
est-ce que tu sais si je peux mettre des segments autre que rotax?
et aussi où je peux commander une pochette de joints haut moteur pour ce moteur?
