votre expérience CT ?
sergioleone
Re: votre expérience CT ?
Message par sergioleone »
j'ai hâte de voir ça , les Brescoudos du Cap d'Agde, avec un son feutré :D
yves c.
Message par yves c. »
Même problème pour les Harley: il faudra remettre le pot d’origine. D’ailleurs, même si le contrôle du bruit n’est pas encore en place, le technicien peut déjà refuser une moto s’il manque la chicane au silencieux (échappement libre).
sergioleone
Bonjour à tous,
Comment vont-ils faire pour les motos Américaines ? :?
Sergio.
yves c.
Salut à tous,
Jusqu’à présent, on peut dire que le passage au CT a été une formalité pour la majorité des cas. Le principal problème va arriver dans quelques mois : le passage au sonomètre ! Alors qu’il n’existe pas pour les autos, il sera mis en place pour les 2 roues dès le printemps apparemment. Plus de 2 db au dessus de la valeur marquée sur la CG (en U1), il y aura échec au CT.
Alors, concernant cette valeur, elle n’apparaît apparemment qu’à la fin des années 80 sur la CG, mais cela va poser un gros problème pour les motos TT plus récentes.
Par exemple, une Beta RR 200 est à 84 bd sur la CG (configuration homologation) mais avec la ligne std (je ne parle même pas des pots çapêteaucul), la mesure sort à env. 110 db à 2m.
Ça ne passera jamais ! Seule solution, mettre le pot d’homologation… qu’il faut avoir conservé !
Idem pour les mesures de la pollution (les 2 temps en seront exemptés).
Yves.
Je met là aussi pour les recherches
Salut !
https://www.utac-otc.com/Categorie_L/Do ... 241125.pdf
page 11, il y a eu une maj pour les feux au 17/01/2025.
Pas de clignos, pas de stop, inférieur à 86.
Qu'ils ailles bien se faire ce qu'ils veulent !!! :D :D
Je vais rajouter un klaxon de vélo a pile et un retro et basta !!! :P
Jolies Mob Speeder! merci pour ton retour. :wink:
SPEEDER 38
Message par SPEEDER 38 »
EN PARTENCE POUR LE CT DECEMBRE 2024.jpg (2.26 Mio) Vu 5038 fois
Pour ma part les deux sont passées sans souci pas de feux stop sur la mobylette mais sans problème et pour la Portal pas de klaxon pas de clignotant mais vu l'âge de la moto pas de fichier chez le contrôleur et comme pour eux c'est encore très flou en fonction du contrôleur c'est plus ou moins compliqué et ils sont plus compréhensible quand eux mêmes ont des motos. Il y a plus de souci avec les voitures sans permis qu'avec les motos dixit le contrôleur Par contre à partir d'Avril l'année prochaine sonomètre et pour beaucoup d'ancienne moto d'enduro cela va se compliquer.
Quand au Portugal les députés ont votés contre chez nous il y a tellement besoin d'argent (vu le nombre de moto multiplié par la TVA que le gouvernement va prendre) ils ont pas mis longtemps a trancher.
Par contre j'ai mis des plaques règlementaires route :(
Celui là Giovani?
Capture d’écran 2025-01-08 à 13.57.11.png (1.03 Mio) Vu 5079 fois
hva78
Message par hva78 »
Je viens de terminer le montage d’un faisceau électrique adaptable DRC sur une 125 Gasgas.
C’est plutôt de bonne qualité et pas pire qu’un faisceau électrique de moto ancienne Italienne.
Le boîtier pile m’a servi à valider tous les branchements avant de faire un montage en direct.
Quelques hésitations sur des couleurs de fils non répertoriés mais rien de méchant.
Attention si vous montez en direct ne pas oublier de raccorder un régulateur sur le +.
2 contacteurs hydrauliques livrés à remplacer par des classiques si freins à tambours.
Klaxon livré un peu faible mais ca le fait.
Bref ça peut bien dépanner pour un contrôle technique quand on ne peut pas l’éviter..
strong
Message par strong »
voici la suite du "dossier clignotants".
J'ai décidé d'installer des clignotants sur ma vieille Kramer pour plusieurs raisons:
1) c'est une 250 et je pense qu'à moyen terme ce sera malheureusement le passage obligatoire :cry:
2) un défi personnel. C'est ma façon d'apprendre, par l'expérience.
3) c'est une 12volts donc plus costaud et faible que le 6 volts de ma OSSA par exemple.
J'ai installé un régulateur et le relais clignotant est alimenté en série après le régulateur à partir du fil jaune/noir qui sort du stator 6 poles.
Par chance sous la selle de la mémère il y a le fameux rince doigts , le bac qui récupère l'eau avant le filtre. j'ai mis le relais dedans.
Les clignos sont des modèles Beta Alp que j'ai trouvé chez 50factory.
A l'arrière il y avait déjà des trous où sont installés les rigidificateurs de GB (ben oui ma moto était préparée elle a fait le Chpt de France national à l'époque...)Ouf pas de trous supplémentaires dans les GB d'origines :D
A l'avant je me suis amusé avec la 3D et j'ai fait des supports dont un qui comporte 2 passe-câbles (compteur et frein).
au final ça marche!
je trouve que ça ne lui enlève pas trop de son charme. ça ne fait pas vieille rombière qui c'est fait refaire le visage :roll:
strong
Comme promis mon retour d'expérience.
Je me suis présenté chez Autovision pour la contre visite.
Elle est passée sans problèmes malgrès l'absence de clignotants. En discutant avec le contrôleur il m'a dit qu'il n'avait pas trouvé le texte stipulant que les clignos n'étaient pas obligatoires sur certaines machines (pré 89?). Il faudrait que la FFVE, maison honorable fasse son travail sérieusement à ce propos car ils maintiennent que ce n'est pas obligatoire avant 89... mais sans mentionner le texte de loi.
Ce qui m’interpelle après cette discussion c'est que le CT est dans un flou artistique et qu'on est tributaire de la flexibilité du contrôleur.
La moto a donc son CT mais je vais étudier la mise en place de clignotants sur ma Kramer car c'est une 250 et je pense que ça risque d'être plus compliqué.
je vais installer des fixations sur les tubes de fourches et au niveau des vis de fixation du GB arrière grâce à mon imprimante 3D. Là aussi je vous montrerais le montage une fois validé et fonctionnel.
Les petits clignotant de béta Alp devraient faire l'affaire.
Après je me demande si je ne vais pas faire passer la Kramer en CG de collection car au final il y a pas mal d'avantages qu'il n'y avait pas avant.
Bon courage à ceux qui doivent passer le CT :roll:
CT-Europe-MM408-2024-05 (Grand).jpeg (321.91 Kio) Vu 5999 fois
Les pays qui ont déjà optés pour le cCT Moto en Europe sont l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne.
Ci dessous ce que j'ai trouvé pour l'Allemagne:
Conseils à l'attention des motards pour le contrôle technique
Quel que soit vos projets : tous les deux ans, votre moto doit être soumise au contrôle technique périodique, que ce soit directement après l'obtention de la nouvelle immatriculation ou plus tard. Tout ce que vous devez savoir à ce sujet, Louis vous le résume ici.
Que vous soyez revendeur ou particulier (peu importe qui présente le véhicule), les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. En Allemagne, le contrôle technique est communément appelé TÜV, mais il existe d'autres organismes de contrôle pour véhicules agréés qui proposent ce service (GTÜ, KÜS, DEKRA, par ex.). Vous trouverez facilement sur Internet un interlocuteur compétent près de chez vous.
Tous les organismes travaillent selon la même norme, à savoir la disposition § 29 du code de la route allemand (StVZO) et ont le droit d'empocher jusqu'à environ 80 euros pour ce service. Ces prix varient entre les prestataires concurrents.
Comme indiqué plus haut : tous les deux ans, diverses évaluations peuvent être émises. Vous les trouverez dans le rapport de contrôle : « sans défaillance », « défaillances minimes », « défaillances importantes », voire « inapte à la circulation routière ». Si vous laissez passer le délai de deux ans, le contrôle ne sera pas antidaté, comme cela pouvait se faire autrefois. De plus, si vous attendez plus de deux mois pour faire effectuer le contrôle, il peut coûter jusqu'à 20 % plus cher ! Par conséquent : n'oubliez pas de temps à autre de vérifier la date sur votre plaque d'immatriculation.
Un contrôle complémentaire payant doit être effectué dans le mois suivant la date prévue pour le contrôle. Sinon, cela vous reviendra plus cher, car si vous laissez passer ce délai d'un mois, vous devrez à nouveau passer un contrôle technique périodique et payer une seconde fois la totalité des frais du contrôle.
Afin de vous éviter tous ces désagréments, nous avons réuni dans la liste ci-contre quelques points qui sont habituellement vérifiés lors du contrôle technique périodique. En un gros quart d'heure, vous saurez à quoi vous en tenir.
Qu'est-il important de savoir en cas de modifications apportées à la moto ?
Contrairement au contrôle bisannuel selon les dispositions légales, vous devez, après toute transformation apportée à votre moto, la présenter de nouveau au contrôle technique, afin de ne pas perdre l'homologation qui vous a été délivrée. Cette obligation ne s'applique pas uniquement si vous avez modifié la moto mais si vous possédez pour cette transformation ou la pièce montée une ABE (homologation générale allemande) ou une réception CE (homologation par réception communautaire) ou « homologation E ». Dans tous les autres cas, vous devez « prouver » à l'inspecteur que votre véhicule est admis à la circulation routière en Allemagne.
Il existe des différences dans les prescriptions, selon que le véhicule est immatriculé conformément au StVZO ou selon la législation de l'Union européenne. Les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 01/01/2017 sont soumis à la norme Euro 4. Cette norme comprend des prescriptions supplémentaires qui rendent nettement plus difficiles la modification de la moto. Vous trouverez sur Internet des informations sur ce sujet très particulier et individuel.
Nous avons résumé ci-dessous tous les sujets pertinents connus. Malgré tout le soin que nous y avons apporté, il se peut que cette liste ne soit pas complète.
Remarque : toutes les réglementations citées sont applicables en Allemagne. Dans d'autres pays, également dans les États membres de l'Union européenne, des prescriptions divergentes peuvent être applicables.
Guidons/Leviers
§§ 30, 61 StVZO
Les guidons et leviers peuvent être remplacés par des accessoires.
Tous les guidons en accessoires doivent être des pièces contrôlées
Une certification ou une ABE (homologation générale allemande) doit toujours être fournie (mentionnant la moto et en outre les éventuelles obligations, prescriptions de montage et, le cas échéant, une remarque concernant une « obligation d'inscription »)
Repose-pieds
§§ 30, 61 StVZO
Les repose-pieds peuvent être remplacés par des accessoires.
Le nombre doit correspondre au nombre de places (2 par selle)
Freins
§§ 30, 19, 41 StVZO // 93/14 CEE
Les pièces des freins sont des pièces homologuées. Elles peuvent être remplacées par des accessoires.
Les durites de frein, par ex. « tressées en acier » – avec ou sans gaine en plastique – doivent généralement être inscrites dans les papiers du véhicule ou être munies d'une ABE
Il est interdit de tordre les durites de frein ; elles doivent être posées de manière à éviter les frottements et être étanches
Les disques de frein, par ex. les disques Wave, ont toujours une certification ou une ABE et doivent être adaptés à la moto correspondante
Les plaquettes de frein doivent disposer d'une autorisation nationale (n° KBA (autorité allemande pour l'homologation des véhicules)) ou internationale (marquage CE ou ECE)
Les pièces de rechange des freins (d'origine) (forme d'origine, réplique autorisée) ne doivent pas être inscrits dans les papiers du véhicule
Roues/Pneus
§§ 30, 36 StVZO // 97/24 CEE
Veuillez toujours tenir compte de la taille, de l'affectation et de la désignation correctes (cf. les indications sur la carte grise du véhicule ou le certificat d'immatriculation, partie 1) !
Assurez-vous que le sens de rotation est correct
Assurez-vous que le type et le fabricant du pneu sont corrects (le cas échéant, téléchargez sur Internet l'autorisation du fabricant et faites-la éventuellement valider, et veillez à toujours la porter sur vous)
Dans le cas de jantes de remplacement (par ex. PVM, Gate Speed, etc.), vérifiez leur affectation au type de moto et, le cas échéant, faites-les expertiser
Cadre
§ 30 StVZO // 2002/24 CE
Le cadre doit être dans l'état de livraison d'origine !
Le soudage, le perçage de trous et la déformation ainsi que les mesures érodant les matériau, en particulier le polissage notamment des soudures, ne sont pas autorisés
Toutes les modifications (par ex. raccourcissement de l'arrière du cadre, etc.) doivent être « inscrites »
Béquilles latérales/centrales
61 StVZO // 2009/78/CE
Sans béquille, rien ne va !
Le véhicule doit disposer d'une béquille latérale et/ou d'une béquille centrale
De manière générale, il doit être impossible de démarrer avec la béquille déployée
La fixation de la/des béquille(s) doit être sûre ; en règle générale à l'aide de deux ressorts ou d'un ressort combiné à un clip ou d'un ressort dont la durabilité a été prouvée (10 000 cycles)
Lèche-roues
§ 30, 36a StVZO
Un lèche-roue doit-il être monté ou non ?
Il existe une prescription nationale indiquant que les motos doivent disposer d'un lèche-roue (150 mm au-dessus du centre de l'essieu ; la surface de contact au sol est complètement recouverte)
Pour les motos dotées d'une homologation CE, aucun lèche-roue spécifique n'est prescrit
Toutefois, un démontage excessif du lèche-roue doit être évité. Si la modification engendre un danger pour la circulation routière, il est possible que le lèche-roue soit exigé
Voir par ex. également les prescriptions de montage « Catadioptre » ou « Feux arrière »
Rétroviseurs
§ 56 StVZO // 97/24 CE
Tout dépend de l'homologation !
Le nombre dépend de la première immatriculation :
Trail King
Message par Trail King »
Comment cela se passe dans les autres pays qui ont le CT moto / cyclos :?:
Faut qu'ça Ouine !
C'est tout de même effarant de voir que l'on peut officialiser une mesure aussi importante que contraignante pour les petits motards que nous sommes sans base technique solide!!
Che bordel comme disent nos amis Italiens.
