Aprilia RC 50 N 1981. Futur projet.
bonjour pour faire simple avec les marzocchi il y a en gros 2 familles fourche droite et à axe deportee fourche deportee axe plus long après axe traversant le fourreau avec écrou après montage avec douille filetée genre SWM et pour finir roulement de 15 et diamètre 12 après il y a à peu de chose près la même chose pour ceriani sans oublier les FI axe très long voilà pour ce qui est italien j’ai un fagot d’axe et c’est toujours compliqué un coup sur deux je les fabrique
salutations
laurent
salutations
laurent
- ESPADA
Il faut simplement veiller à l'assiette de la moto.
La taille du pneu aura plus d'incidence sur l'ensemble.
Tout est question de compromis.
Les suspensions pour les cyclos et vélomoteurs sont
adaptées pour des pilotes adolescents.
N'oubliez pas que ses équipements sont vieux ou fatigués, peut être qu'une
simple mise à niveau est nécessaire ?
Kit fourche pour mise à niveau, existe chez plein d'accessoiristes : HFS, BOSS ...
L'apport de la cartouche pneumatique et du choix des ressorts permet
un réglage adapté à l'utilisation finale et la morphologie du pilote ...
Modifié en dernier par ESPADA le 21 juin 2023 09:27, modifié 1 fois.
- ESPADA
Bonsoir,
Le problème n'est pas lié à la taille de la fourche, mais aux sections et dimensions de l'axe de la fourche : sur une petite cylindrée les bras de fourche sont en générale moins large que sur une plus grosse cylindrée, la section de l'axe est évidement différente (15mm).
Si l'on prend un moyeu conique Grimeca de 123 mm (le plus courant en petite cylindrée) les différences liées à la section peuvent être gérées par la dimension interne du roulement :
on peut faire varier cette dimension en fonction des références disponibles.
Reste plus à trouver un axe ayant les caractéristiques communes en section et longueur des caractéristiques physiques des bras de fourche et des entretoises pour finaliser le projet. Le changement des roulements est une opération simple, trouver le bon axe et les bonnes entretoises est plus compliqué, mais gérable si on prend l'option fabrication sur mesure.
L'idéal étant de récupérer un avant complet (fourche + roue avant)
bonne continuation.
la photo représente 2 axes de fourche (Marzocchi 35mm de trial), on voit bien la différence de longueur sur la plus grosse section : l'axe en ferraille est pour un bras de fourche de première génération avec une seule vis de blocage.
Le deuxième axe (en aluminium) va sur une génération de fourche renforcée avec 2 vis de blocage: la grosse section est forcément plus longue... sinon la majorité des dimensions sont communes dans ce cas précis.
bonne continuation.
Modifié en dernier par ESPADA le 21 juin 2023 09:24, modifié 1 fois.
Salut Pascal, je parle bien de la FFVE. Je suis en contact régulier avec le délégué régional de mon secteur qui est un type charmant. A priori, suite à la pression écolo les autorité auraient donné un coup de vis pour la délivrance des attestations. Pas de problème pour transformer une CG normale en CG collection ( on s'en serait douté), mais difficile d'obtenir une attestation sur des véhicules sans CG aujourd'hui. Ensuite l'ANTS c'est une autre paire de manches...
Ce sui veut dire si cela se confirme et on fera un sujet séparé qu'il faudrait prévenir tous les collectionneurs de ne plus acheter, ou seulement pour pièces des machines sans CG contrairement à avant. :clin:
Je te dis dès que j arrive à l extraire de mon bazar. Toujours pas de CG je galère avec la FFVE.Frédéric Desaintghislain a écrit :Salut Thierry,
Merci pour ta remarque est évidemment pertinente
J'ai vu que tu avais monté des Excel sur la tienne, peux-tu me communiquer les références stp ?
Je recherche également une pédale de frein.
Bàt,
Fred
