APRILIA 250 RC
Message par Julien »
Les fourches des KTM de cette époque étaient toujours plus longues que celles des Italiennes sans plus de débattement ;
Tu peux faire appel à un usineur pour les raccourcir par le bas ( 2 lamages à faire ) ou les remonter énormément dans les tés
ESPADA
Message par ESPADA »
Bonsoir,
Pour faire simple, on s'en fou des références...
Votre fourche est une Marzocchi de 38mm, sauf que sa couleur orange et le type de tirant (magnifique en alu ajouré) trahissent sa
provenance : KTM .
Petit bémol, comme le tirant n'est pas le bon, la came du frein est légèrement trop courte et votre câble n'a pas le bon axe d'attaque
et fait "la gueule"...
Il semblerait aussi, que l'axe de roue soit monté à l'envers, on voit d'ailleurs la trace de l'écrou ...
Ce qui est important c'est de vérifier le débattement utile de votre fourche pour y mettre la bonne quantité d'huile ...
voilà un petit tableau bien pratique issus des docs Marzocchi qui vous indique la contenance exacte en fonction du diamètre du tube de fourche 32, 35 et 38mm et de la course disponible. On vous indique également que dans tous les cas le niveau d'huile maxi doit être à 130mm de la cime du tube.
Bonne vidange.
Modifié en dernier par ESPADA le 23 févr. 2022 03:33, modifié 1 fois.
bolenavaho
Message par bolenavaho »
j'ai 2 références pour les tubes de fourche:
- MICMO 79040920
- APRILIA 8103155
mais pas de dimensions hormis le diamètre 38 mm
1 référence pour la fourche complète Piffero DO
- MICMO 79040123
si cela parle à quelqu'un...
bolenavaho
voici ce que j'ai comme info sur le catalogue de pièces détachée 1981-82 MICMO
REF : 4651.4662.4653 et 4654
bolenavaho
je te confirme la longueur du BO 560 mm
pour la fourche en prenant ta méthode j'ai... 980 mm :hein:
bolenavaho a écrit :Merci Thierry
le BO de son axe jusqu'à son extrémité fait 560 mm
Alors, la distance entre les axes de fourche ( 38mm) et le bord du tube supérieur:
- 945mm sur la 81
- 930mm sur la 80
Etonnante la cote de ton BO en 1982 il y avait 590 mm, contre 560 en 1980 et 1981 ( modèles enduro).
Salut Julien, à partie de 1980 Aprilia a utilisé des fourches de 38mm sur ses 240/250, KTM aussi?
Ta fourche et le tirant proviennent d'un Katé RV
bolenavaho
Voici quelque photo de cette fourche et de sa peinture orange du plus bel effet :hein:
bolenavaho
Merci Thierry
Je vais te donner la longueur de mes fourches 38 entre l'axe de roue et le haut du tube. De ton coté pourrais tu confirmer la cote entre l'axe de BO et l'extrémités de ce même BO stp?
Déjà vu le montage NORDISK sur des modèles 82 en 125.
bolenavaho
je reviens pour la fourche
a priori modèle PIFFERO mais je n'ai aucune indication de longueur...
du coup je suis un peu dans le flou :(
c'est la bonne :D ou c'est pas la bonne :(????
je me pose également des questions sur les jantes:
des NORDISK Norway sur une katoche oui ,mais sur una bellissima italiana...
c'est normal docteur?
bolenavaho
Merci à tous...
pour les amortisseurs ce sont des Marzo STRADA en 405 de longueur
sur le catalogue de pièces détachées MICMO je trouve 2 montes possibles, C&C en 400 ou Hydrocross en 400 également
La Fourche est en 38 de diamètre , Té Marzo,logueur totale 111 cm
là aussi ur le catalogue de pièces détachées MICMO je trouve 2 montes possibles,
avec ou sans purgeurs. ici on est sans purgeur.
le tirant de frein ici taillé dans la masse...
Salut Denis, ca y est!! :cool:
Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas le seul à connaitre un peu les APRILIA de cette époque, je pense à P Thillois, JY Oligo, P Le Floch et feu Jean Pierre et il y en a d'autres...
De ce que je vois sur les photos, les cotés positifs pour ta moto sont pour moi les suivants:
- Bon jus, complète, version RC
- Modèle 1982 plutôt pas courant
- Moteur HIRO 240 (à vérifier, je pense que le haut moteur est celui d'une cross) à clapets
Pour le moins bien:
- Amortisseurs qui ne correspondent pas
- Tubes de fourche? quel diamètre ta fourche?
- Tirant de roue avant pas d'origine
Globalement la base est très saine, après il y a de l'esthétique à faire, mais tout dépend de ton projet! :)
si il y a un gars qui maitrise le sujet Aprilia , c est bien Thierry !
