Restauration Aprilia RX 125 1985 et Aprilia RX 250 1986.
Merci pour le lien,
Mon carbu est un Dell'orto PHBE 36 US, est ce que je peux commander ceci :
https://www.dellorto.fr/recherche?contr ... it_search=
Je ne sais pas lequel prendre des deux ... le deuxième est en stock ... je le recevrai plus vite ....
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 08 mai 2020 09:27, modifié 1 fois.
Dellorto Y a là:
https://www.swmeuropa.com
Si ton pointeau ferme pas tu noies ton moteur en permanence....
Attention ton moulin peut se remplir et là c'est du liquide et c'est incompressible !!!
Style tu peux pas démarrer et tu fais une poussette dans la super descente et tu tords
ce qui est tordable...
Sur nos vieilles on peut se retrouver avec un carbu où un gars a bouché les reniflards
pour 'colmater' les fuites...
J'ai un petit soucis (qui n'en est peut être pas un ...).
Si j'oublie de couper le robinet d'essence après avoir roulé un peu, il m'est impossible de la redémarrer par la suite sans avoir vider le moteur de son essence ! Le niveau de cuve semble être bon ...
Il suffit de couper le robinet à chaque fois après avoir roulé .... mais Est-ce normal ?
Oui, je pense qu'il va vite jaunir mais il était un peu dommage de le laisser pourrir dans un coin du garage. Je vais prendre le temps de le restaurer correctement et il servira uniquement pour les photos
J'essaierai peut-être d'appliquer un verni mais j'ai des doutes ... et quand on voit les nouvelles bécanes Sherco, KTM ... ils sont aussi jaunis !!!!!
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 26 avr. 2020 07:32, modifié 1 fois.
Pas mal Fred, tu as bien bossé, mais il risque de jaunir rapidement. :rallyes:
Sur mon 125:
Pour le coup, les ouies ne sont pas peintes. C'est la meilleure solution que j'ai trouvé.
Sur mon 125:
Tentative de restauration d'un réservoir destiné à la poubelle ....
Assez satisfait de la première journée de ponçage
Encore du boulot mais je vais y arriver ...
Avant
Après un peu de travail
Avant
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 25 avr. 2020 17:47, modifié 1 fois.
