SWM 125 TF1 1980
bonjour :P
Y a aussi chez Enduro vintage, du VM 32 et 34 pour SWM
A voir
Bonne continuation Malek :clin:
yaktrial
Message par yaktrial »
sinon demande aussi a Philippe (oldknobblies) il fait peut être aussi :clin:
yaktrial
yesss j'ai retrouver :)
ici :clin:
http://www.gbmotosport.it/en/swm.html
Modifié en dernier par yaktrial le 01 juil. 2019 22:49, modifié 1 fois.
yaktrial
chez tout les marchands de moto
il va te vendre un VM 34 et tout les pieces qui vont dedans
c'est ce que j'ais fait pour mon 240
je vais chercher il me semble avoir vu quelqu'un qui les vends déja équipés a voir si cela reviens moins cher :clin:
Malekrv1981
Message par Malekrv1981 »
Merci à toi Laurent !!!!
Le tableau est clair, la seule question que je me pose, ou trouve t’on des carburateur neufs sur le marché avec tous ces réglages ???
Merci de votre retour
malek
yaktrial
tiens mon lapin les réglages d'origine en 81 qui n'ont pas dû changer
Malekrv1981
Bonjour à tous ,
Les réglages carburation de ma 125 Swm TF1 sont-ils bons(cylindre nikasil )?
Carburateur : mikuni 34/252
3,5 boisseau
40 gicleur ralenti
270 gicleur principal
6DH4 aiguille 3ème cran
Q2-159 puit d’aiguille
Merci de votre retour.
malek
Alors Malek, une photo avec les amortos? :cool:
Apprends a rouler que en wheeling ;)
Mets de l'huile Malek et d'la bonne!! :lol: ;)
N’oublies pas de retirer de l’huile :hein:
Il y a peu être comme c’est suggéré un problème sur les pièces hydrauliques ;/
Après comme dit SWOUM, as tu les fourneaux // ?
Modifié en dernier par gedeon34 le 02 juin 2019 20:02, modifié 1 fois.
Malekrv1981
Je ferais des essais courant la semaine prochaine , tu penses qu’un tube de fourche frotte au niveau d’un fourreau ?
malek
JEFF
Message par JEFF »
Enlèves les ressorts et fais coulisser les tubes dans les fourreaux.
Malekrv1981
Les ressorts coulisse bien le long des tubes , ras
malek
JEFF
Message par JEFF »
J'ai refais celle de mon fils , je n'ai pas eu de problème particulier,montage classique,elle coulisse normalement sur toute sa longueur.
Si tu enlève le bouchon du haut , tu retires le ressort , est-ce qu'elle coulisse bien?
