BPS 125 silver vase
xaviersilvervase
Message par xaviersilvervase »
Merci pour vos réponses :je vais evoeyer l'allumage chez Allumage Électronique en réparation, j'aime bien remonter d'origine ...
Pour le manchon, j'ai demande a ID Vintage si celui pour HVA convient sinon je prendrai celui pour KTM ou Bultaco,c'est juste pour trouver la bonne longueur que je me.demande s'il y en a plusieurs..
Trouver un cable d'embrayage et un.de starter ne.semble pas facile egalement si.on ne veut pas.se contenter d'un cable a adapter...Je vais appeler cher Horvath,il pourra peut etre me.proposer quelque chose.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Pour ton allumage, si tu peux l'avoir réparé à pas trop cher, c'est un bon allumage, juste assez susceptible ( les Motoplat n'aiment pas qu'on se serve du bouton de masse). Sinon, un adaptable.
Ben56
Message par Ben56 »
xaviersilvervase a écrit :Merci!
Message envoye chez Brehm...
Pour le manchon,celui de liaison carbu/ filtre est dispo chez SWM Historico .Je cherche celui entre carbu et cylindte .Je vais appeler ID vintage pour demander si celui qu'ils prposent pour Bing de 40mm va sur un moteur Sachs...
Bonjour Xavier
Sur mes Sachs 7 vitesses, je monte des manchons de Bultaco que je trouve chez " BDI production " nickel pour le raccordement cylindre- carbu Bing 32 👍👍
gille26
Message par gille26 »
perso je prends un Kennedy facile a monter et puis pour ton manchon regarde les durites de
flotte standart auto .
gilles27
Message par gilles27 »
Ou alors faire réparer le Motoplat.
Message par Julien »
Un bout de durit Hydraulique fera l'affaire , sinon prends un manchon de KTM 125 RV ou GS c'est le même Bing
xaviersilvervase
Merci!
J'achète le câble de Gaz chez Brehm en Allemagne
Je me fabrique le câble de starter car c'est une boule d'accélérateur et sur le levier de commande d'origine c'est une vis serre câble ( et une gaine de vélo entre les 2 ..)
Je n'ai vu des manchons qu'à Novegro , mais comme son assemblage sur le boitier est très spécifique ( 2 lèvres emmanchées sur une nervure circulaire) je doute qu'on puisse Y mettre autre chose , comme je monte des Mikuni je passe par un soufflet de cardan et je me fais tourner des pièces spécifiques avec un genre de presse étoupe pour étancher au niveau de la lèvre
Quant au choix Kennedy/ Motoplat d'occase , on ne peut répondre à ta place ....
xaviersilvervase
Personne pour répondre ?
xaviersilvervase
Le carbu d'origine est restauré (Ralph Engelbrecht ) et je cherche des pièces que je ne vois nulle part:
-Le manchon entre carbu et moteur( est ce le même que pour les HVA chez ID vintage?)
-Les câbles de gaz et starter?
J'ai trouvé un boitier de filtre…
j'ai testé mon Motoplat et ma bobine (je n'ai pas d'étincelle).Tout est bon sauf lorsque l'on teste la diode.Je ne sais pas trop si je l'envoie a reparer ou si je le change pour un Kennedy ou un Motoplat en état...
xaviersilvervase
Merci d'avoir vérifie,je vais essayer de reparer le mien .Apres tout ce n'est que du plastique...
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
le boitier que j ai fait 17cm en haut
xaviersilvervase
j'ai mesuré la largeur en dessous du garde boue et il y a 20cm entre les
deux tubes de cadre. Je peux faire des photos avec les mesures si ce n'est pas clair
Pour l'arrache volant j'ai commandé 26x1,5 car le damette intérieur sur filet du rotor est de 24mm...
xaviersilvervase
Merci! Je mesure ca ce soir...
Pierre RK6
salut j'ai un boitier de filtre complet mais je le trouve etroit pour un silver vase il l est en tout cas plus que sur la 250
in ne faudrait pas qu'il soit pour une super elan 6jours a moteur 6v
il faudrait que tu mesures la larguer du tiens a l arrière là ou il prend les projections de la roue
