Je reviens a la charge pour le réglage du moteur vu que les beaux jours ne sont pas loin
J'ai bien reçu un appel de Michel ROMIEU pour me dire qu'il pouvait s'en occuper , mais vu ma maladresse avec mon portable je n'ai pas enregistré le N° de téléphone .
Alors si tu viens sur le site et que tu vois ce message ,mon portable n'a pas changé ( 06 37 43 84 46 )
B COUDERT
réglage moteur ROTAX 125
Dans ce cas, comme l'a dit zorglub, c'est sans doute plus un problème de flotteurs ou de pointeau usé ou bloqué.
Si ce n'est pas déjà fait, pour tester ça, tu démontes la cuve du carbu, ouvre l'essence, et joue délicatement avec la hauteur des flotteurs pour voir si l'essence arrête de couler. Tu pourras voir si ta hauteur de cuve est cohérente (place une bassine sous ta bécane pour récupérer l'essence qui coule :clin: )
Les symptômes que tu décrits peuvent correspondre à un mauvais calage du disque rotatif aussi !
Je viens d'en faire l'expérience suite à un remontage trop hâtif de mon moteur
Moteur qui ne prend pas ses tours, cafouille et se noie constamment.. (avec un carbu nickel et bien réglé)
Y'a-t-il eu un remontage de ce moteur avant que tu le testes ?
Bon courage !
Bon courage !
Modifié en dernier par sapoxo le 11 nov. 2016 02:34, modifié 1 fois.
Je reviens pur la même chose car après un nouvel essai ( moteur vidé de du mélange et verification du flotteur ) elle a tournee 5 secondes et puis plus rien
Alors si je pouvais avoir l'adresse d'un membre ou d'un mécano sur la Haute-Loire ou le Puy de Dôme voir la Lozère , je pourrais enfin avoir un avis voire une réparation car c'est frustrant après avois tout remis en état de ne pas pouvoir la faire tourner.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique
merci d'avance
merci d'avance
Je recherche une personne sur le PUY en VELAY capable de régler un moteur ROTAX 125 . EN effet je l'ai remise en marche et elle a demareé mais elle caffouillait et ne montait pas dans les tours ;
J'ai demonté le carbu pour le nettoyer et depuis plus rien , le cylindre c'est rempli d'essence .
Alors si quelq'un peut me dépanner ?
J'ai entendu que le fils ROMIIEU etait très bon sur ces machines ( Je faisais de la moto avec son père à l'époque avec cette même moto )
Ce serait sympa d'avoir un contact
Je laisse mon N° 06 37 43 84 46
Je signe LE CHTI car c'etait mon surnom à l'époque ( 76 / 82 )
