presentation
merci pour toutes ces réponses.Le cadre a été repeind,il y a des traces de peinture rouge dessus.Les cadres echo sont-ils juste noir ?
Pour finir avec ma présentation je me suis déja restaurer une ancienne moto allemande et je suis un passionné d'anciennes.
En ce qui concerne l'embrayage j'ai commencé à démonter;je referai un essai aprés la vidange de la boite et certainement un réglage.
Pour l'embrayage :
Si quand tu enclenches une vitesse le moteur cale, il se pourrait que ce soit simplement l'embrayage qui est collé. ;/
Si le moteur est resté sans tourner quelque temps, c'est régulier sur les rotax.
Il est parfois possible de le décoller en roulant en embrayant et en donnant des coups de gaz. :clin:
Si ça ne fonctionne pas, et bien il faudra démonter. :mick
Donc, mets-la en route pousse-la, monte dessus, passe la première et en avant la musique !
Pour moi, c'est un modèle 77 , sans renforts aux têtes d'amortisseurs.
Elle sera belle. Les pièces principales sont là.
Bonne restauration, Dominique. :bise:
Modifié en dernier par jmsflor le 09 oct. 2014 12:45, modifié 1 fois.
Salut
Mon avis , cadre à partir de 1978 ( les deux tubes de renfort sous le moteur ,les attaches pour mettre une sacoche derriere la selle ,le systeme de tension de chaine "poussé" et non "tiré" , pedale de frein differente)
Le cadre semble etre un cadre de version ECO ,les tubes de la partie arriere sont plus gros et il y a les goussets de renforts de forme triangulaire sur les tubes verticaux
En tout cas belle base pour en faire une belle machine
Avec le numéro de cadre il est possible de faire une comparaison avec les autres détenteurs et de ce fait affiner l'année de mise en circulation.
Pour l'année comme le chef pour moi, pour les renforts de cadre, les premiers ont été fait en garantie il me semble, y a des pros qui sauront dire ;/
Pour l'embrayage, contrôle du mécanisme ? complet ou pas, ou cassé. Après le réglage se fait avec une vis accessible derrière un bouchon plastique.
Bon avec la RMT ça va le faire :clin:
77 pour moi, pas de barre de renfort sur ancrage amortisseurs!
merci à tous oui je suis bien du gers.La moto n'est pas dans son jus d'origine les couleurs ne correspondent pas à l'origine.Je vais essayer de mettre une photo mais elle était apparu en vente sur un site bien connu L.......n.9288.jpg
Modifié en dernier par domi32 le 08 oct. 2014 18:27, modifié 1 fois.
