Husqvarna 240 wr 1983
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Bravo pour cette astuce Jmb! :)
real visitor
Message par real visitor »
slt jmb
tiens
http://husqvarnaclassicparts.se/ traducteur
tres bon site , paiment ok, des mecs bien
phil
Merci , sympa de ta part !!!
et hop , dans les favoris !!! :D :D
Finie.
Bon , autant des fois je peux pester contre certains fournisseurs de pieces...
autant là , BRAVO !!!
Je balance un mail à Kennedy , un Dimanche soir , donc , car je n ai pas la bonne platine de stator , et pas d'arrache rotor.
Le Monsieur me répond dans la foulée , et la commande est passée !
TOP ! :)
yves c.
Message par yves c. »
real visitor a écrit :slt jmb
tiens
phil
Salut Phil,
As-tu récemment commandé des pièces chez eux? Car cela fait des semaines que j'essaie de passer commande et que leur site à un problème avec Paypal, et donc que l'on ne peut rien commander car c'est le seul moyen de paiement proposé...
Yves.
On dirait bien que c est le souk sur les sites husky.... :|
real visitor
tiens
phil
Salut Phil,
Yves.
slt yves, il faut que je retrouve son adresse ml. glut
remarque l année derniere j avais commandé les sidi( no probleme de paiement ) !!!!la c est le bordel, vais voir avec fessebook, un des vendeurs est dessus .
@+ phil
:) ça m embettait ce bas moteur avec la peinture toute abimée....
T'aurais pu évité d'en coller sur le chien :rolleyes:
:D :D le bijou est dans l écrin.
Moi, j'enlèverais le carton sur le piston, ça rentrera jamais dans le cylindre :rolleyes:
roberto75015
Message par roberto75015 »
Elle est bien tombe` cette hva 240 , ca se voit la passion pour le boulot bien fait et la capacite` a le faire :-)
Si je peut me permettre un petit conseil sur un encore plus petit detail: les vis qui tien l' optique du phare d' origine son't a tete cylindrique fendue, ca change pas beaucoup ma c'est sur le passione` de la marque vont remarquer cet petit detail :)
M5x25 c'est le vis d' origine, vue ici: http://www.yourhusky.com/files/83-husky-parts.pdf
Ciao
:)Merci Roberto pour ton com sympa et pour l info.
Je vois l oeil avisé du connaisseur !
Si tout vo bien , je dois avoir ces vis dans mes boiboites à coucous !
:o
gpm1 a écrit :Moi, j'enlèverais le carton sur le piston, ça rentrera jamais dans le cylindre :rolleyes:
Tu me décois , je pensais que tu aurais reconnu le dernier Wiséco pour moteur super carré !!! :o :o :o
