RACCORDEMENT BOBINE HT BOSCH SWM
Pas comme le dernier!! :mick
Honte à moi!! :/ J'avais inversé le brun et noir!! Pas de danger c'est les masses, L'une doit être permanente l'autre temporaire puisque c'est l'arrêt moteur. :mick :mick Maintenant c'est bon. ;/
à comparer avec le schéma du connecteur coté stator., déjà mis plus haut.
http://www.srcf.fr/forum/p91037-02-12-2 ... tml#p91037
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 avr. 2013 12:26, modifié 1 fois.
SWM86
Message par SWM86 »
Salut SWOUM 55 :)
Je ne peut pas envoyer de photos a l'insertion des photos le fichier dépasse la taille maxi autorisée?
J'ai raccorder comme sur ton dernier croquis et toujours rien ? :(
Comment peut on mettre des photos?
Mets des photos, de ton montage et de ta brêle, ça manque, :hehe:
Connecteur coté CDI
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 avr. 2013 12:03, modifié 1 fois.
SWM86
Message par SWM86 »
bonjour SWOUM55 :clin:
Merci de tes réponses comme d'habitude tres rapides :), le commodo est d'une SWM TL.
Par contre pour la bobine je croit qu'il y a un hic ,je n'ai plus l'emplacement de la fiche male pour le cable noir elle manque,la fiche male entre le brun et le rouge manque aussi :(aie aie aie :(
quand pense tu? est elle HS :( :( :( j'ai essayer comme ca sans le noir et que dalle
Apres l'allumage que j'ai fait répare ou tu mas dit maintenant ci ces la bobine cela va commencer à me couter des roros
Bonne journée
SWM86 a écrit :J'ai fait des éssais dans tout les sens pas détincelle a la bougie , sauf a un moment mais il faut que j'appui sur le bouton de coupure??? :(
L'électronique ça ne s'improvise pas!!
Tu tiens le meilleur moyen pour claquer le CDI. :mick
Voir ici: http://www.srcf.fr/forum/p83331-03-08-2 ... tml#p83331
Modifié en dernier par Swoum_55 le 27 avr. 2013 22:16, modifié 1 fois.
Suffit de chercher. ;)
Ici: http://www.srcf.fr/forum/p91037-02-12-2 ... tml#p91037
répondu trop vite.
Quel type de commodo équipe la bécane?
Débranche le fil noir. C'est peut-être simplement le bouton qui n'est pas adapté.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 avr. 2013 10:09, modifié 1 fois.
SWM86
Message par SWM86 »
Je suis entrain de refaire le cablage électrique sur une SWM 125 rsgs et j'ai un problème au niveau du raccordement de la bobine HT BOSCH. 4 bornes 2 en haut écartée et 2 en bas raprochée 4 fils 1 noir venant du bouton coupure allant a la masse, 1 maron ,1 rouge et un blanc venant de l'allumage.
Quelqu'un peut il me renseigner? :)
Il ne me reste plus que ca a faire pour quelle roule
Merci d'avance Alain
