Refection mono Corte Cosso 1983
Je suis en train de refaire un Corte Cosso pour une Ancillotti 125 de 1983. Il était fuyard au niveau du boitier guide tige...
Comme d'habitude avec les Corte Cosso, c'est la galère !!!
Rien que le démontage a été chiant, mais ça c'est OK :
La tête de fixation du corps était fendu, c'est ressoudé maintenant.
J'ai contacté Ugo pour le kit mais il n'a pas ou plus dans cette dimension de tige (14 mm).
J'ai surtout trois pièces à remplacer impérativement :
- Le flexible de la bonbonne bien malade (37 cm de long, un filetage de 10 mm et 1,0 de pas et l'autre de 12 mm et 1,5 de pas).
- Le joint spy principal du boitier avec des dimensions à la c.. (27x14x3,5 mm)
- le tube guide tige (flèche sur photo) : 14 mm en interne, 15 externe.
Y en a t-il parmi vous qui ont déjà refait des monoamortisseur Corte Cosso ? Vous avez eu à trouver ces pièces ?
Merci d'avance
Salut Jpc
J'en ai un a refaire et j'attendais que quelqu'un s'y colle 😉
J'avais contacté un gars qui m'a demandé de lui amener pour les pièces, le flexible avec le modèle y a des boîtes qui refont
Salut Gérard !! :)
C'est pour quelle moto ton amorto ? Celui que je refait est de même conception que celui de ma TXP en plus grand bien sûr.
Voir ici : http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=1851&p=33
Re
En fait sur les Aprilia RX de 1983 Corte cosso et White pour les MX, j'avais révisé un white pour rouler avec la 240 :clin:
Ca a l'air d'étre le méme que l'Aprilia!!
J'ai carrément changé le bloc joint par celui d'un 250 YZ qu'il faut modifié en hauteur !!
En tous cas, les miens viennent d'Aprilia :)
J'ai trouvé ce boitier, pas cher, qui pourrait faire l'affaire :
https://www.s-tech-racing.de/fahrwerk/s ... =oKvWDVKAZ
J'en ai monté un sur mon mono De Carbon de Portal mais le problème, c'est que le couvercle de corps se visse sur le Corte Cosso et là pas de filetage....
jean-pierre05
Message par jean-pierre05 »
Bonsoir JPC , pour mon amortisseur olhins , j'avais fait refaire le flexible par une boite qui répare les engins de TP , j'ai emmené mon flexible le gars me l'a refait en quelques minutes pour pas cher .Voilà si ça peut t'aider ;)
phil
Message par phil »
bonsoir . pour repare ce genre d ammorto , AUCUN SOUCI . LAISSE MOI UN TEL EN MAIL PERSO ET JE TE DIRAIT . LES PIECES EXCISTE TOUTE FAITE SANS RIEN MODIFIEE DANS LE COMMERCE ET EN PLUS ON TROUVE LES JOINT ET GUIDE AU DETAIL .
Quand on veut pas donner l'information sur le forum, il y a la messagerie privée. Comme ça, LE SECRET SERA BIEN GARDÉ. :rolleyes:
T'es encore gentil,Didier,parce que moi je dirais que quand on veut pas donner l'information sur un forum,on n'y vient pas !!
phil
Message par phil »
bonjour a tous . desoler aux personne a qui sa deplait , mai ayant tellement etait abusee par le passee ( sach hydraucross ) que je ne donne plus les adresses . merci de votre comprehenssion .
Je ne vois pas quel risque il y a, de donner une adresse de commerçant. :quoi:
phil a écrit :bonsoir . pour repare ce genre d ammorto , AUCUN SOUCI . LAISSE MOI UN TEL EN MAIL PERSO ET JE TE DIRAIT . LES PIECES EXCISTE TOUTE FAITE SANS RIEN MODIFIEE DANS LE COMMERCE ET EN PLUS ON TROUVE LES JOINT ET GUIDE AU DETAIL .
Par contre, ça c'est un vrai risque!! :P
joseph
Message par joseph »
JPC a écrit :Salut,
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 190820.jpg[/img_citation]
Merci d'avance
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 161930.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 161952.jpg[/img_citation]
salut JPC,
pour le flexible, effectivement, normalement, n'importe quelle boite d’hydraulique devraient pouvoir te faire ça.
après, pour le spy, je sais pas si ça pourrai allé avec une épaisseur plus grande, il y a ca sur 123 roulements si ca peut t'aidé :rolleyes:
https://www.123roulement.com/joint-OA-14X27X6-NBR.php
pour ta bague de guide tige, il y a ca à réusiné d'un millimètre :
https://www.123roulement.com/accessoire ... -16-15.php
