125 TM EN 1983
Vu le peu d'usage, quelques baguettes coutent moins cher.SWM 56 a écrit :Et pourquoi pas mig fil inox?
Au tig quel metal apport mettre ?
http://www.25crmo4.fr/Souder.htm
La photo est plus impressionnante que la réalité.... il ya 3 solutions
Juste redresser au mieux...avec la méthode du Baron..(merci pour le tuyau à défaut de tube ) sauf que je vais percer à 6 maxi, pour pas fragiliser le cadre là ou il est déjà mal en point...
Refermer au tig pour question de dispo métal d'apport et afin d'avoir un cordon solide
Et finir à la brasure pour fignoler l'esthétique
Ensuite, meulage et ponçage pour l'esthétique
Dom, l'epoxy ça tient sur la brasure ??
Autre solution, je cherche un donneuse d'organes....SWM, Japonnaise...etc...
Je prélève à la disqueuse l'organe qui va bien
Je coupe le cadre de la TM et je fais greffer l'organe par le chir du coin
Trouver un autre cadre...bof...(j'en ai bien un autre mais il est encore pire...type Verdun en 18 :mick)..
Décision entre Noel et le jour de l'an...en fonction des résultats du redressage à chaud
comme tu dis" la photo est plus impressionnante que la réalité" et si il n'y a pas de CRIQUE moi je laisserai comme ça, c'est vrai que esthetiquement c'est pas terrible mais faire un trou de 6/8 mm dans un tube diametre environ22 et epaisseur 1,25/1,5 puis chauffer ça reduit serieusement ces caracteristiques mecanique,si toute fois tu dois souder au TIG perce un petit trou de 0,5 mm un peu plus haut car quand tu soudes au TIG la chaleur va mettre en pression ton tube et ton bain de fusion va gicler puis tu rebouche le trou de 0,5
si tu as besoin je peus te donner des baguette de 25 cd 5 j'ai plusieurs diametres
Salutations laurent
Salutations laurent
Lionel, tu vois pas une ressemblance? :bise:
Sans pourrir le post de Lionel, en parlant de cadre en 25 CD 4S, voici l'état du mien :
un Barigo ....
Ma question, pendant qu'on discute remise en état de cadre : que faut-il que je fasse ?
La solution du baron : percer et repousser ?
Ou couper et remplacer, sachant que j'ai acheté 1m de tube 25 CD 4S en 20 mm de diam pour réparer ... ?
Ou laisser comme cela, mais c'est moche !!!
J'hésite.
Si vous avez une idée ....
Au sujet de la TM : superbe, Lionel tu as fait une belle acquisition. Félicitations pour ton choix.
Signé : Un admirateur !!!
un Barigo ....
J'hésite.
PfoualainM a écrit :Sans pourrir le post de Lionel, en parlant de cadre en 25 CD 4S, voici l'état du mien :
un Barigo ....
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... 8094-1.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... 8098-1.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... 8099-1.JPG[/img_citation]
J'hésite.
La je dirais faut changer
Il y a une Filière Bois dans ton lycée ils peuvent pas te faire un cadre ???
Mis à part couper et remettre un tube complet ??je vois pas comment redresser ça ..ou alors des vacances à Lourdes en Barigo....peut être..???alainM a écrit :Sans pourrir le post de Lionel, en parlant de cadre en 25 CD 4S, voici l'état du mien :
un Barigo ....
J'hésite.
Tu sais qu'on a un spécialiste des cadres... enfin de side ...pas loin de chez nous...et que son sous traitant est à Chalindrey !!!!
