Salut les Passionnés,
Je remarque une léger fuite au niveau du carter droit de ma FM330. Quelques serrages plus musclés n'y font rien. Afin d'éviter de passer au travers du filetage, quelqu'un parmi vous aurait-il le couple de serrage à appliquer pour ce type de carter?
Fanticment.
FM330 - carter droit
Il n'y a pas de couple de serrage en particulier. On serre normalement.
Essayes de changer ton joint, et surtout positionne le convenablement. Tu peux rajouter un soupçon d'une pâte à joint adéquate.
Cette fuite est chronique sur tous les Minarelli. La marque a corrigé dans les années 80 en rajoutant une vis à cet endroit.
