restauration roues
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
http://la-roue-provencale.com/accueil.html
au modèle ou au plan
appelle le si tu as des doutes
Michel
raph
Message par raph »
merci, ou prend tu les rayons
salut !
je ne vois pas l'intérêt de faire un traitement sur des rayons existants ...
un jeu de rayons en inox avec les écrous pour 2 roues m'a coûté aux environs de 120 € rendus chez moi
je ne sais pas si cela t'aide
raph
Message par raph »
et les faire chromer quelqu un a t il deja essaye
Possible en effet. Le passage par un nouveau bain d'acide les fragilise peut-être. ;/
Ils ont, également l'âge de leur artères, en fin de vie quoi. :mick
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
J'ai remarqué que les rayons que je cassais etaient toujours sur des roues a rayons rezingues. Je pense que ca les fragilise. Maintenant, si je prevois de rouler avec la moto, je mets des rayons neufs.
De plus c'est plus facile de rayonner une roue avec des rayons neufs.
raph
Message par raph »
bonsoir est ce que d origine les rayons et tete sont chromé ?
Klaus Reiter
Message par Klaus Reiter »
raph
Message par raph »
merci pour le conseil;je vais faire les moyeux en satiné,est ce que l ont peut les sabler ou faut il les microbiller ? pour les rayons est ce que les tete sont auusi zingé ou il faud les chromer?
Bonjour Raph,
Pour les rayons, tu peux faire re-zinguer ceux d'origine, la solution du neuf étant encore meilleure si tu roules beaucoup.
Pour les moyeux à l'epoxy, le satiné conviendra mieux, c'est ce que j'ai fait sur mes APRILIA.
raph
Message par raph »
bonsoir,je souhaite refaire les roues de ma 125 de 79 ,je suis preneur de tout conseil,faut il mieux mettre des rayons neuf ou faire traiter les origines ,et faut il faire une peinture epoxy sur les moyeux et en mat ou satiné,merci pour votre aide
