peinture epoxy
Va voir par là :clin: http://www.srcf.fr/forum/t1329-petite-r ... haud..html
La plupart des miens sont repeints à l'Epoxy et je n'ai pas eu de problème. Ca dépend peut être du temps de cuisson, et du chef? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oui je vois se que tu veut dire,(vieux carter ktm ou cache allumage de cr fondue dans le décapant,je connais) mais c'est le décapage en acide et/ou le sablage qui abime pas le passage au four,sur les alus je sable a basse pression,surtout pas de grenaillage(passage dans un tunnel a la bille d'acier) et il y a un minimum de préparation(camouflage des parties a pas traitées:logement de rls,vis,taraudage,plan de joint)c'est du boulot, personnellement je ne fait qu'une bécane par semaine!!
oui il te faut démonter les bagues ou guides en téflon dans les fourreaux ainsi que de protéger toutes les parties taraudés du cadre et autres parties cycle par des vis ou écrous que tu ne te serviras plus. De plus tu prend de la tige filetée que tu coupe à la dimension et tu la visse avec des grosses ou petites rondelles pour boucher le trou de la colonne de direction du bras arriére etc.. de façon à ce que le sablage n'abime pas les portées ou les filés .
titine
pour les foureaux de fourche en alu, je sors légèrement les spis au bor du foureau afin que la poudre ne rentre pas et quand je les récupère, j'enlève le spi et j'en met un neuf nickel.
Pour les taraudage, 2 solutions: mettre des vielles vis qu'on enlèvera , mais souvent ca craque autour et parfois pas beau ou tu taraudes chaque trou. Le plus emm..... c'est les tés de fourche. Perso j'utilise une brosse rotative du diamètre du tube et j'enlève l'epoxy, mais c'est un peu galère.
