cagiva 125 rx
1970>1985 CROSS ENDURO
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
Julien a écrit :Piston, Bielle, allumage, embrayage, des refabrications sont accessibles .
la boîte de vitesse a des baladeurs qui se "fatiguent" avec le temps, elle n'était montée que sur ce modèle .
on peut se dépanner avec une boîte cross mais elle est souvent elle aussi "fatiguée" et l'étagement est cross.
En dernier ressort on peut se dépanner avec une boite trail ( SXT /W8/ super city / tamanaco etc ...) mais l'étagement est bizarre 1/2/3 eloignés et 5/6 très rapprochés .
Le mix pignons trail / enduro n'est pas possible ( j'ai essayé)
Pour les carters moteur tu peux te dépanner avec des carters centraux de Trail SXT avec une bidouille au niveau fixation cylindre et un gros carter d'allumage trail ..
La fonderie alu n'est pas mauvaise , tu peux faire faire des soudures si nécessaire
une bible ce julien !! merci pour tes efforts et ton partage !!
rapetou
Message par rapetou »
Merci ;)
Message par Julien »
rapetou
Pourriez vous me dire s'il est "facile"de trouver des piéces moteur comme : piston ,cylindre ,bielle,boite vitesse ,carter moteur ,allumage pour une Cagiva 125 RX.
Serge
