juste comme toi,sauf que la pression de sortie est de 10 bars alors que le mano indique jusqu'à 16 bars
pour l'insertion des tofs c'est pas encore pour aujourd'hui
AMORTISSEURS: gonflage AZOTE /AIR
Oki, manodétenteur.
Il faut augmenter la force d'appui sur la membrane.
Voir si c'est possible de monter une vis plus longue à la place de la molette.
Normal que le manomètre monte plus haut que la pression de service.
Comme les compteur de bagnole. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 mai 2012 21:43, modifié 1 fois.
Normalement, on appui sur un ressort, qui lui appui sur la membrane, en liaison avec la soupape.
Il y a peut-être une butée qui empêche le dépassement de la pression max.
Sur certains manodétendeur, la molette se dépose sans ouvrir.
Et fais gaffe :rolleyes: , perso, j'aime pas trop jouer avec les bonbonnes sous pressions. ;/
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 mai 2012 21:59, modifié 1 fois.
salut
ce matin démontage de la molette, et hop vu directe sur la vis qui rentre dans le mano
et bien c'est simple ,juste un écrou monté sur cette vis qui sert de buttée et limite le débattement de cette vis,je met en pression et la tourne pour arrivée a 14 bars maxi
je constate qu'un tour correspond a 1 bars
bien voila ma petite station de gonflage est opérationnel
pour le coût:une consigne sur le bc 50 port compris
une recharge 0,9 mc 66 euros
un mano le bc: 50
embout schrader 556 +aiguille et le système de connections :50
divers :raccords + flexible :15
ce qui équivaut a environ une douzaine de charge dans une concession
20 euros par chez moi
on peut sûrement diminuer le coût ,mais ne travaillant pas dans le milieu mécanique impossible d'être sur les bon coups au niveaux recup a pas chère
jc
un mano le bc: 50
jc
