Informations utiles SWM
ENDURO CROSS TRIAL
Le Ves
Message par Le Ves »
Regarde ci-dessous
Le Ves a écrit :Bonjour,
Avant de refermer le carter d'embrayage, je voudrais m'assurer que le manchon de l'admission est bien placé.
Y a t'il une orientation spécifique de ce manchon, à savoir une marque à placer en vis à vis d'un repère sur le carter ou par rapport à la jonction carter central/latéral.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... esized.jpg[/img_citation]
La réponse était:
Assures toi que la passage de la vis sur le manchon est bien en face du trou du carter et c'est bon!
Modifié en dernier par Le Ves le 20 janv. 2019 00:16, modifié 1 fois.
Yves
Marvalchat
Message par Marvalchat »
Merci à vous tous les experts. Le manchon n'était pas à sa place. C'est corrigé. :)
JEFF
Message par JEFF »
Bonjour , qui a une solution efficace pour éliminer une fuite huile entre arbre de kick et arbre de sélecteur de vitesse.
J'ai essayé avec un torique plus gros , ça fuit , monté deux toriques ça fuit encore.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Merci de votre aide.
Tu es sûr que ça vient des toriques et pas du spi entre carter et arbre de kick?
JEFF
Message par JEFF »
Oui!,le spi est neuf.
Si le logement de l'axe de kick est usé, le spi même neuf, peut ne pas être étanche.
JEFF
Message par JEFF »
La fuite est entre les 2 arbres.
Essaye des joints à lobes multiples. DES X-ring.
Et si vraiment il y a trop de jeux entre arbre de kick et sélecteur, tu pourrais monter une bague ouverte. Je ne sais pas si on peut trouver ça en standard.
Je viens de mesurer des axes. Il y la place que pour un feuillard. Son maintien est hasardeux, à oublier.
Reste à contrôler et rattraper les portées sur les arbres..
L'axe de sélecteur mesure 13,66 à ses extrémités, 13.25 en partie centrale.
L'axe de kick a 14,01 d'alėsage, le logement pour les toriques fait 16,33.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 07 mai 2019 11:55, modifié 1 fois.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
savez vous ou trouver les bouchons de cadre sur axe bo pour une tf1
merci pour l info
jean
Forza CAGIVA
JEFF a écrit :La fuite est entre les 2 arbres.
Il y a un joint torique intérieur c'est celui la que tu as changé ??
N°44
Bonne question, que je ne me suis pas posé, vu que c'est celui là qui assure l'étanchéité. Le toxique extérieur sert plus de cale souple que de joint., vu les portées pourries.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 07 mai 2019 12:31, modifié 1 fois.
C'est quand il a dit ( jeff ) je lui en ai mis deux
Aprés un moment d'interrogation ( je pense toujours a des trucs tordus genres sado-maso ) :)
Me suis dis il n'y a pas la place pour deux toriques sauf montage d'un axe plus récent prévu pour
Modifié en dernier par monno le 07 mai 2019 16:24, modifié 1 fois.
Le logement sur mon arbre fait 4mm de profondeur, mais d'origine il n'y a qu''un torique
