gitane elf carabo
En théorie oui, mais je n'ai pas de 80 qui tourne pour le moment donc pas trop d'expérience sur le sujet, mais y'a bien un gars du forum qui va te dire ce qu'il faut mettre sur ton moteur...
charly
Message par charly »
D'apres toi un indice de 10 serait donc preferable??? :rolleyes:
Oui, pour les moderne c'est des BR (Résistance) mais pour l'indice thermique, c'est pareil que les anciennes :
B(R)8 ----> 250/300 cm3
B(R)9 ----> 125
B(R)10 ---> 80 etc.
charly
Donc BR9ES c'est bon :) de toute façon avec une autre ça tourne pas :(
Apparement les allumages "modernes" sont prévus pour tourner avec des bougies avec resistances....c'est du moins ce que j'ai compris sur un autre post :)
Modifié en dernier par charly le 05 août 2012 19:33, modifié 1 fois.
charly a écrit :Celle ci avance doucement :)
Par contre avec une bougie classique B8 ou8 ES en statique elle tourne nickel,mais ou bout de 100m de roulage,elle ratatouille severe et plus moyen de lui faire prendre des tours :quoi: ,avec un BR 9 ES pas de soucis????
8opkJ-6-S7U
Une B8 sur une 75 cc ??? BR8, c'est ce que je monte sur ma 300 TM ! Pour une 125, c'est du B9...
ben cool ta pu le monter sans découpe il lui va bien ! :clin:
charly
Adaptation du pot made in JP ?J'ai du faire une pipe d'echappement un peu plus longue pour éviter reprendre au niveau du coude :rolleyes:
Dommage que le son soit aussi pourri que la vidéo :rolleyes: .........because y sonne bien ce pot :P J'vas aussi remplacer le silencieux :hehe:
[yt code=8opkJ-6-S7U]
C'est un grand classique sur les Mina !
Soit tu limes une moité du gicleur en gardant 4 côté pour le démontage, soit tu rallonges la commande d'embrayage pour passer derrière.
charly
gitane-mais a écrit :Chouette, mais fais attention à l'inclinaison de ton carbu :clin:
Y devrait pas rester celui-ci des que je trouve une pipe je monte le Keihin et sinon je verrais ce que ça donne lors des essais :)
Plus bas le carbu est sur le cable d'embrayage :/
dac !
charly
Elle est montée en 75cc le dellorto est provisoire j'essais de trouver une pipe pour monter le keihin 28
charly a écrit :A y est le moteur est à nouveau dans le cadre :) reste a lui monter l'allumage .
Il vient d'arriver aujourd'hui apres quelques déboires avec le vendeur "qui a oublié"de l'envoyer :mad:
Toujours à la recherche d'une pipe pour le keihin ;)
La selle est chez Pry :)
Reste également à dégoter un pot pour 80cc,peu etre cr kx .....ceux de 80 Mtx sont pas mal,esthetiquement du moins,ils ont un peu la forme des mina ,reste à voir les perfs :/
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 1607-1.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/06/DSCN1609.JPG[/img_citation]
pourquoi un pot de 80 ?
charly
Modifié en dernier par charly le 30 juin 2012 17:36, modifié 1 fois.
charly
Oui ce sont des carters Fantic
Sous le PSB il y a DGM P6 OM
A l'arriere sur le carter 49.6cc 10/9
Et sur la plaque constructeur Mod CA6P :)
