gitane carabo6
Re: gitane carabo6
Possible donc de les monter sur des moyeux Grimeca coniques?
JPH74
Re: gitane carabo6
Message par JPH74 »
C' est bien ça , l' orientation dont je parlais plus bas . 8)
Eric 93
Re: gitane carabo6
Message par Eric 93 »
je ne suis pas un pro du rayonnage mais il me semble qu'il y a deux sortes de perçage japonais et européen
JPH74
Re: gitane carabo6
Message par JPH74 »
Bonjour Espada ,
Je sais tout ça ...et tu as oublié de mentionner :
l' orientation des perçages de part et d' autre du trou de valve ...
Le profil de la jante
Présence des perçages de gripster ...
:mrgreen:
Sur la 50 TY le déport était de 10 mm , 4 outils de tournage en carré de 10 ont fait l' affaire pour le remontage . :wink:
Fichiers joints
Modifié en dernier par JPH74 le 26 mai 2025 17:43, modifié 1 fois.
ESPADA
Re: gitane carabo6
Message par ESPADA »
Bonjour JPH,
j'ai été confronté à un problème dernièrement.
J'ai voulu faire rayonner des jantes alu Akront profil trial avec des moyeux coniques Grimeca pour mon Aprilia 320 CC.
Un montage classique et courant sauf que :
J'avais récupéré des jantes alu neuves en 21x 1.60 et 18x 1.85, mais les perçages convenaient
à des moyeux cylindriques et non coniques !
Impossible donc de les monter sur des moyeux coniques sans que les rayons fassent la gueule !
- Bien vérifier que les trous sur les jantes soient adaptés au profil des moyeux.
- Bien vérifier également si tes têtes de rayons correspondent aux dimensions des trous existant sur tes futures jantes.
- Ne jamais démonter les rayons avant d'avoir pris note des réglages du centrage de la jante.
- Ne jamais démonter les rayons pour comprendre comment ceux-ci se croisent.
Bonne continuation…
PS : superbe la Carabo6, j'en avais jamais vu dans mon bled (Roanne) !
JPH74
Re: gitane carabo6
Message par JPH74 »
Merci Eric , 8)
ils ont un catalogue incroyable !!!
Eric 93
Re: gitane carabo6
Merci a vous , oui jantes acheté sur le net , jante alu renforcé site GMOTO .FR très bon tarif ( site polonais )
JPH74
Re: gitane carabo6
Message par JPH74 »
Oui belle machine 8)
Chez qui vous commandez des belles jantes comme ça ? ça se trouve sur le net ?
Re: gitane carabo6
Splendide, bravo!
Je l'aime bien avec les jantes alu...
sergioleone
Re: gitane carabo6
Message par sergioleone »
Sublime bravo :)
Eric 93
Re: gitane carabo6
petite gitane elf terminer ,reste réglage pas facile je pense que je vais devoir lui offrir un allumage électronique , si vous avez des suggestions je suis preneur , bonne journée
sylvain
Re: gitane carabo6
Message par sylvain »
gros boulot pour un résultat qui promet :!:
Re: gitane carabo6
Joli boulot, bravo!
Super jantes aussi, elle le mérite bien. Avec le kit 22 , elle va bien marcher...
Eric 93
Re: gitane carabo6
bonjour, quelque photos des
travaux en cour
moteur elf.jpg (908.98 Kio) Vu 2832 fois
boite a air.jpg (940.1 Kio) Vu 2832 fois
mise en route apres refection bas moteur roulement , spi , piston ,pose du kick cylindre en 22 impecable ,carbu restaurer,a ce jour reste les reglages et un peu de remontage
Eric 93
Re: gitane carabo6
merci , vous avez la ref du compteur ?
