Aprilia 240 RX 1983
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
JHP41
Message par JHP41 »
Bonjour j'ai vu à travers tes publications que tu as déjà fait ce gendre de 'adaptation. Quand tu parles de métrologie tu parles de planéité? Si oui quel est le défaut de planéité maxi admissible?.
Peux-tu développer quand tu dis que tu me conseilles pas de monter cette plaque?
Message par LECUYER »
Il se creuse tous en haut de l’ovale où la portée est la moins large j ‘en ai vu qui était creusé de 2,2mm la plaque que je fais fait 2 mm c’était la limite maintenant si tu es creusé de0,5 sur une petite longueur le moteur tournera sans problème
Pour ta plaque le ovale me semble être légèrement différent le plus moyen ce sont les 4 fixations surtout si les vis font 6mm de diamètre pour ma part je met du 5mm et j’en mets plus ça plaque mieux la plaque maintenant si c’est bien fait ça doit marcher également moi ce qui est sur j’ai une vingtaine de moteur qui tournent et quand on voit un certaine SWM 250 en photo ça marche le pilote est également en partie responsable
Salutations
Laurent
JHP41
Message par JHP41 »
OK merci pour ces infos précises. de mon coté le haut de l'ovale n'est pas creusé et je vais mesurer pour être de la profondeur de creux.
Aurais tu une site ou un fournisseur à me conseiller pour le kit bielle?
ESPADA
Message par ESPADA »
Modifié en dernier par ESPADA le 01 sept. 2023 16:47, modifié 1 fois.
Attention ta bielle 120mm celle enduro vintage fait 125mm
L’autre c’est une dérivée de fantic avec un maneton 22/49 attention il faut meuler la tête de bielle si non ça touche
Salutations
Laurent
JHP41
Message par JHP41 »
donc je n'ai pas le choix il faut prendre celle de 120 et meuler le maneton?
la tête de bielle
Pour le kit bielle avez vous regardé chez Vintageroost pieces CAN am ?
https://vintageroost.com/collections/co ... led-engine
Modifié en dernier par gedeon34 le 01 sept. 2023 21:24, modifié 1 fois.
Il y a Dagraracing en Italie, Roberto.
