Identification SWM Trial
Bonjour a tous et merci de m'accueillir sur ce site, j'ai récupéré cette SWM sans CG, apparemment complète, mais dans un sale état, quoique j'ai déjà connu pire pour avoir plusieurs restaurations a mon actif mais toujours des espagnoles. J'avoue que je ne sais pas quoi faire avec celle là. Pas de CG pas de plaque constructeur, j'y connais rien en Rotax. Comment l'identifier ?? Y a t'il comme sur les Bultaco le N° de série gravé sur le cadre et ou ?? Ou se trouve le N° de moteur ?? Bref j'attends de pouvoir en savoir plus pour prendre une décision. D'avance merci a tous pour vos conseils.
chalut
le numéro de moteur se trouve sur le dessus du carter central de boite droit
et il doit y avoir un numéro graver sur la colonne de direction :clin:
Modifié en dernier par yaktrial le 08 avr. 2019 10:12, modifié 1 fois.
pour le moteur comme indiquer plus haut
c'est sur le dessus du carter central droit
proche de l'axe de bras il est peut être sous une couche de gras
pour le numéro de cadre c'est sur la colonne et la c'est pareil il est peut être masquer sous une bonne couche de peinture il faut gratter il est normalement plus sur le coté gauche tu doit avoir un léger plat sur l'arrondi du tube :clin:
