GB translucide GORI
CROSS ENDURO TRIAL
franzi
Message par franzi »
bonjour a tous , en prévision d'entamer le remontage d'un 125 RG GORI
je suis a la recherche d'un garde-boue av translucide .
j'avais vu que pour ca restauration scorpionsaxo en avait trouver si je ne
me trompe en allemagne , est-ce que quelqu'un parmi vous aurait l'adresse .
franzi
merci je vais attendre qui me la communique
sais tu si il parle francais ? ça m'aiderais pas mal :D
LAULAU
Message par LAULAU »
Pourrais tu mettre des photos de ton Gori STP ?
Je suis peut etre sur un coup.....
franzi a écrit :merci je vais attendre qui me la communique
Il parle anglais au moins. :cool:
franzi
ça va etre dur pour la photo , la moto est démontée
va sur le site GORI il s'agit du modèle rouge et blanc
avec le sachs 7 vitesses .
Je suis peut etre sur un coup.......
s'agit-il du meme modèle ?
LAULAU
OUi une rouge et blanc à moteur sachs 7 v....
scorpionsaxo50
Message par scorpionsaxo50 »
Désolé pour ma réponse tardive à ta question, mais j'étais en congés.
Les plastiques translucides pour GORI (modèle 78/79) sont refabriqués par Horst Renner.
De mémoire, les tarifs GB av et GB ar 45 euros/pièce, la plaque phare 50 ou 60 euros (sans l'optique). + port. Il refabrique également les caches latéraux (je n'ai pas le prix).
Je t'envoi ses coordonnées par mail.
Laurent
franzi
merci laurent , j'attends ton mail .
ancillotti50
Message par ancillotti50 »
bonjour, j'ai un garde boue avant translucide neuf mrobert ( la meme forme que les ancillotti ) si cela interesse quelqu'un
Franzi, tu as des photos de ta moto? :cool:
Photo des GB reproduits:
chris46
Message par chris46 »
bonjour c'est pas évident de répondre en décalage alors voici mon mail à moi et pas au fiston
christophe.laglbauer@alsatis.net
Si tu veux rire je n'avais pas vu qu'il y avait une partie femelle restée dans la fourche pour l'axe de roue avant "Gag" maintenant c'est sans doute le bon!!
pour les plastique cela m'intéresse mais quel en serait le prix pour le total
GB AV+GB AR+ 2 Caches latéraux+ réservoir ?
pour ma fourche j'arrive pas à l'identifier si tu pouvais me donner des caractéristiques pour le faire.
j'en suis là:
moto et moteur entièrement en pièces.
les constat moteur
tout les roulements sont à changer tout les joints aussi .
allumage un fil gris blanc dénudé par oxydation ou courju (de l'eau dans le carter au démontage) .
carburateur nettoyé ok
piston culasse cylindre bièle vilo comme neuf juste microbillage en cour culasse cylindre
boite ok
disque rotatif suite bidouille retaillage changé mais carter marqué à rectifier ainsi que la flasque en Alu et son déport pour récupération du jeu d'origine( valeur inconnue).
partie cycle
cadre en bonne état en cour sablage plus peinture
amortisseurs en cour de réfection suite rouille ressorts et corps rien sur la tige ils fonctionnent bien changement huile (cherche type huile et volume ainsi que les bagues pastique neuves) .
roue av jante en acier chrômé( type double schwing gum hs) moyeux ok microbillage, jante et moyeux ar ok microbillage moyeux
fourche par encore démontée
bras oscillant ok mais microbilliage +peinture à prévoir
plastique gb ar hs le reste ok mais tâches et couleurs passées.selle à recouvrir.
aurai tu un site pour achat d'une jante avant ( pastille verte sur jante arrière).
bref je semble avoir de la chance elle n'est pas en trop mauvais état mais c'est le moteur qui à le plus souffert. voilà bonne journée
robertoangeloni
Message par robertoangeloni »
scusate se scrivo in italiano ma non conosco il francese
ho un gori 78 250 E a cui mancano i parafanghi le fiancatine e la mascherina tralucida
non ho capito bene se qualcuno riproduce questi pezzi
se si è possibile avere l'indirizzo per ordinarli?
grazie tante
J'ai un Gori 78 250 E qui n'a pas les panneaux latéraux et translucide masque.
Je n'ai pas compris si quelqu'un joue ces pièces.
Vous avez l'adresse pour les acheter?
roberto
sono presente nel sito www.Rugginose.it
studiorobertoangeloni@yahoo.it
Modifié en dernier par robertoangeloni le 29 juin 2010 16:19, modifié 1 fois.
chris46
bonjour,
je recherche un cale pied gauche avec sa platine pour mon Gori g81 cross as tu une adresse pour en trouver?
robertoangeloni
sarei anche io interessato a quelli verdi
