125 wrx 83
J ai trouvé une 125 wrx
Petit message pour jmb et autre docteur es cagiva
Il faut que je trouve
Câble de frein embrayage gaz
Filtre à air fond de plaque jaune
L axe du kick à pas mal de jeu en rotation(ressort à changer?)
Merci pour vos conseils
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 mai 2021 20:56, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
Félicitations !!
Sur ces machines, bien vérifier l'état du cone du rotor d'allumage et si besoin le roder. La clavette sur l'axe est très petite et je les ai cassé sur la 125 et la 200.
Sinon le moteur est fiable si on entretient bien le filtre à air évidemment. A ce propos, vérife que tu aies bien le capot du filtre à air. La moto fonctionne sans, mais le filtre est exposé à l'eau ou la boue bien que l'ouverture de la boite à air soit sous la selle.
Maintenant, tu vas te régaler avec cette moto qui à l'époque était très performante, puissante et souple à la fois. Trouver un WRX dans cet état n'est pas évident. Bravo
Pour la tension de chaine : moto posée sur ses roues, entre 55 et 60mm entre la chaine et le Bras oscillant juste après le patin de chaine (perso je me suis fabriquer une cale de bois très pratique pour controler la tension au paddock) . Ca fait un brin assez détendu, mais nécessaire car lorsque les suspensions se compriment la chaine se tend. Tu peux vérifier en comprimant tes suspensions jusqu'à aligner l'axe de sortie de BV, l'axe de bras oscillant et l'axe de roue. C'est le moment où la chaine se trouve la plus tendue et il doit rester un peu de mou pour ne pas abimer les roulements de BV.
bonjour a tous
merci a tous les cagivistes pour leur aide et surtout a jean marie pour sa science et sa disponibilitée
plus une remise en etat qu une restauration
kit chaine joint spy filtre a air jeu de cable venhill
Traitement restom
graissage divers et modification fixation moteur a la jmb
quelle demutipliscation avez vous ?
je ne retrouve pas vos precedentes reponses
jean
Traitement restom
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 24 juin 2021 07:30, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
Bonjour à tous
Première vraie sortie enduro en Auvergne
Moto qui donne un sentiment de légèreté avec un super moteur
La boîte enduro est vraiment un gros plus par rapport à la boîte cross de la wmx 88
Seul point négatif pour le moment l ancrage des amortisseurs très large
Jean
Jean
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
C était juste pour trouver un défaut pour consoler les proprios d autres marquesjmb a écrit :super !!!
c est exact pour les amortos arrieres mais moins génant qu un husky 240 ou 400 par exemple , tres larges coté pot ,
mais tu verras , tu n y penseras même plus sous peu.
enjoy !!!
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
Bonjour à tous
Avez vous l entraxe des amortisseurs?
Pour le guide chaîne le modèle yz 89 s adapte ?
Jean
Jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 10 nov. 2021 14:41, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
Chouette bécane, bravo!!GAUTHIERBMX a écrit :bonjour a tous
Traitement restom
jean
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060413.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060414.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060415.JPG[/img_citation]
