Aprilia 80 RC économique by JUJU RS
"Mika sait faire de belles roulettes"
À chantonner sur l'air de la pub pour bon café.
Pour ceusses qu'on pas un mika sous la main, :clin:
http://www.endurovintage.fr/search.php? ... ha%C3%AEne
CENTRORICAMBI.DE
- Nouveau Squadriste
tu peux la fabriquer en 5 minutes.
tu prend une roulette du commerce avec un axe de 6 ou 8. et pour les épaulements. il suffit soit de meuler sur un touret en un rien de temps
ou sinon, tu mets la roulette au bout d'une perceuse et tu usines avec un tournevis affûté. le plastique part a toute vitesse.
ceci dit, si ta roulette est cylindrique, cela guidera aussi bien.
c'est la fourche d'origine en 32 ou bien modifié avec une 35 mm de diamètre.
Petit ce guide chaîne!
Il a la même allure que celui monté sur ma vieille YZ!
Sinon j'ai fait refaire au tour dans de l'équivalent "nylon" des roulettes de protection pour lebras oscillant et la roulette du haut sur mon IT 175,et ce sans passer chercher la pièce d'origine chez yam';(j'en ai un jeu de 3 d'avance pour cette bécane!)
Le tout est de connaître un tourneur et de lui donner le croquis de la(les) pièce(s) à tourner....et la camelotte qui va avec. :clin:
Bon, faut éviter les pros du tournage qui plombent la note..naturellement !
Bon courage
Bon courage
sans promesse .... un peu à la rue en ce moment , je vais étudier ton cas
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=3529&p=7
Disons: 34mm extérieur et 6mm d'axe
C'est de la roulette de dérailleur de vélo??
Modifié en dernier par Swoum_55 le 01 juil. 2014 22:08, modifié 1 fois.
