#1 09-05-2020 11:38
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
Fonderie MAGNESIUM
big_smile Bon pour ce que je sais, le magnésium fond a 650 degrés et se consume sur lui mêmes a 700° ,
si on ne fait rien pour l'empêcher. la mise en œuvre pour la fonderie n'est donc pas évidente.
et aussi en dessous de de 680° c'est précis,s' agglomère   façon crotte de lapin ou fige .et a 700°
fusionne . D’où la complexité pour la fonderie , les plans de joint des moules fonderie doivent êtres précises .nous avons travailler avec les ingénieurs norvégiens de chez norsquidro ou Français  ,Pechiney culmen .on nous a toujours dit que le magnésium ne se souder pas  ?
Pour qu'il y ai soudure fusion entre  les deux pièces et apport métal, Or le métal en fusion dés
qu'il entre  en contact avec l'air explose du fait de l'eau contenus dans l'air ,exemple feux d'artifices.
c'est le magnésium qui brûle  et explose  a la fin .
Mais je pence que effectivement cela et peux êtres possible je ne suis pas  expert en soudure bien que se soit ma formation de départ,.mais  en 1978 .
Et pour finir quand je dit folkloriques et kamikaze c'est parce que l'on a tâtonner au départ et que de nombreuses explosions étaient assez fréquente chez nous ????
Salut a plus  .
Hors ligne
#2 09-05-2020 11:57
Re: Fonderie MAGNESIUM
Salut Bess
Les postes TIG fonctionnent avec du gaz inerte ( argon )
La torche fait un arc electrique , la baquette de soudure a l'arc classique est remplacée par un electrode tungsténe et il faut un metal d'apport.Le gaz est pulsé autour de la soudure et et donne cette athmosphére sans oxygéne qui permet de souder sans bruler ( en principe  wink )
Bon week end dans l'aveyron
Hors ligne
#3 09-05-2020 14:17
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
big_smile oui en effet peux êtres,  de telle baguette de soudure n'exister pas a l'époques .je sais aussi que l'on avais aussi des problèmes similaires avec l'aluminium résolu depuis donc ?
mais je reste dubitatif par apport au magnésiums qui comme je le dit a vraiment des températures
de fusion bien précise ce qui nous donner pas  mal de problèmes pour ca misse en œuvres .
mais la fusion et la soudures son de domaines biens distinct bien que ??
il excite aussi un mélange des deux  métaux mg ou az91  et alu as 3 ou 9 appeler cardium je croie.
Pa produis chez  nous .
je reste a votre disposition et désoler pour mon emportement salut
Hors ligne
#4 09-05-2020 14:58
L'alu c'est plus simple je trouve du metal d'apport chez le vendeur de pieces auto qui fait aussi industrie
J'avais vu une video sur le net d'un soudeur qui arrivait a souder de l'alu au chalumeau oxydrique avec apport de metal
Je dirais flamme jaune pas bleue comme pour de la decoupe ou soudure du fer et c'etait le jaune de la flamme ( pas d'oxygéne ) qui empechait la combustion de l'alu
Mais la il y a du niveau
Hors ligne
#5 09-05-2020 16:19
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
smil43 et oui pour toue dire j'avais fait formations soudure lices polyvalent Decazeville section métallurgie avec un prof qui s'appelait Etienne servie et qui avais développer un poste a souder automatique avec le fil bobine qui arrive directement  sur buse a souder, et le mêmes avec apport de gaz   argon .??? et baguette,  mais l'interrogation que j'ais depuis a till déposer brevet   ou se sis thème exits till déjà ??  et luis aussi je l'ais revu depuis affirmé que mg ne ce soude pas ??
mais il a pris sa retraites ?? ne lui ai jamais poser question par apport aux poste a souder .
il y avais aussi a  cette époque un Ga qui Sapele Patric innocenti et qui a participer au Touquet 80 moto bec il organise aussi des monter impossibles ??
a plus jojo
Hors ligne
#6 09-05-2020 17:09
miru
L'alu se soude et se brase au chalumeau,
TIG inventé par et pour  militaires USA...
Courant alternatif pour casser couche d'alumine,
Au chalumeau du décapant....
Fusion vers 660° suivant alliage
Couche d'alumine fond à beaucoup plus...
Épaisseur alumine quelques dixièmes mm
Se forme en une vingtaine de minutes
D'où rapage avant soudure ...
Tout ça bien sur à voir sur sites dédiés...
Superbe vidéo sur internet archive INA soudure aluminium chalumeau !!!
Chez 'CASTOLIN' ou autres plein de renseignements...
Il existe aussi de super catalogues avec tous les types
d'alliages : 1000,2000, ...certains se soudent mieux que
d'autres...
Au 'TIG' pulsé un soudeur qui taquine fait des merveilles
Se soude aussi au semi auto (Mig ou Mag...)
Il existe des électrodes pour soudure à l'arc mais alors
là mission impossible !!!
Peut être sur certains alliages dans certaines conditions
Hors ligne
#7 09-05-2020 19:50
miru
Je me critique pour me dire que j'ai pas trop fait avancer sur
le magnésium...Mais internet est là!!!
En gros ça ressemble à la soudure aluminium,
comme dit par les collègues hyper dégraissage à faire,
si le métal en fusion a du contact avec l'oxygène...pschitt cause hydrogène(ennemi du soudeur...)
vous vous rappelez les batteries qui explosaient des fois à l'époque?
En fait si tu peux récupérer des chutes et faire passer aux soudeurs du site qui taquinent...
hop on saura tout... 5
Hors ligne
#8 09-05-2020 21:00
Lieu: tilff belgique
les références du métal d apport   suivant le métal a souder
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/18/26_Annotation-2020-05-09-205859.png
Hors ligne
#9 09-05-2020 21:09
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
big_smile je peux récupérer chutes mais ce ne serrât pas  sou forme de baguette cet essentiellement,
se que l'on appelle masselotte ou carotte qui sont en fait la récupération des résidus de fonderie .
ou évent qui sont impropres puisque  induis dans la fabrication pour récupérer impureté .bien que la carotte soit en fait l'attaque de couler   . c'est toue ce qu'il me reste or mis des pièces complète
mais non usiner tel que carter allumage voxan .
a plus plus jojo
Hors ligne
#10 09-05-2020 21:30
yves c.
Lieu: Toulouse
Site web
Salut a plus  .
Pour répondre à ta question sur la Super Elan (SWM Regolarita), elle est d'origine en 6V.
Hors ligne
#11 09-05-2020 23:50
pour souder le magnésium malheureusement il n’y a pas de recette miracle comme je l’ai dit dans le sujet peinture c’est celui qui tient la torche qui fait tout ,néanmoins il y a des petites choses à savoir
de nos jours le magnésium se soude au TIG (tungstène inerte gaz) genre de chalumeau électrique l’avantage c’est que là c’est plus facile de protéger le bain de fusion en créant une genre de cloche avide d’oxygene comme le dit monno c’est l’argon qui joue ce rôle gaz neutre rare et cher ,en règle générale quand on soude au TIG il faut du métal d’apport comme le dit birdy ce métal d’apport doit être le même que le métal à souder ça c’est de la théorie néanmoins il ne faut pas trop s’ecarter de la théorie au niveau des pourcentages des différents composants des pièces à souder
pour le magnésium comme les autre matières il y a un grand nombre de nuances
pour le magnésium le métal d’apport le plus courant AZ61 ,AZ92 l’un moins de 6%alu et moins 1% de zing l’autre 9et 2 et on essaie que ça correspond au pièces à souder j’ai le listing de tous les metaux d’apport 2 pages
en pratique c’est sensiblement comme l’alu
courant AC environ 40amp /mm il est souhaitable de préchauffer les pièces au four meuler les pièces à la fraise
2 cas
le cas du flasque à monno le plus simple le métal est relativement propre à cœur
le cas des carters moteur là ce n’est pas la même musique car le magnésium quand on le regarde au microscope les gains sont très gros donc il y a beaucoup de jour et l’huile avec la chaleur et le temps rentre par capillarité et quand on soude on pollue le bain de fusion le seul remède c’est de faire une première passe le cordon est relativement merdique mais a l’avantage de refaire remonter l’huile après vous refraisez et vous ressoudez et en principe c’est pas trop mal
après il y a la qualité du magnésium comme le disait birdy les carters COX se soudent très bien
pour info ce n’est pas mon métier donc d’autres doivent réussir comme monno
salutations
laurent
Hors ligne
#12 10-05-2020 10:45
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
big_smile pour en finir avec Paul et Miké .les méthodes fonderie reste soumise au secret professionnel.???
je connais deux ,   par injection comme chez nous ou par coquille graviter ou sire perdu .
culasse porche .reste que le MG ou az 91 est bien spécifique que ce soit en fonderie a la soudures ,ou en traitement de surface .
a ++
Hors ligne
#13 10-05-2020 12:43
miru
Super tout ça,
C'est vrai qu'il y a des mecs écoeurant de dextérité...
Mais aussi après toutes les infos précieuses pas oublier
Les mots du prof:
'80 % de préparation, 20 % de savoir faire' 5
Hors ligne
#14 01-05-2021 19:16
bonjour sauvetage d’un rotax 370 une vrai ruine qu’a acheté un ami sur ebay http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/729_748F58FA-046E-4CC2-903D-A392F6F53C39.jpeg http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/778_3C9DFD3D-6B5A-4DE9-B6AA-3ECFE1EBFE74.jpeg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/833_2A3023C2-66AF-49A9-A59A-53D5D923B2E3.jpeg
salutations
LL
Hors ligne
#15 01-05-2021 19:54
Lieu: toulouse con !
Chapeau!
un bon sur Toulouse , m'a fait un sauvetage comme ça ,sur ma 400 wr Husky...Moteur fermé.
carter central Gauche.
la moto a bien roulé depuis , 0 fuite nulle part sur le moteur.
Ce genre de sauvetage , comme tu sais faire ,
C est top.
Bravo Laurent !!!!!!
Dernière modification par jmb (01-05-2021 19:56)
Hors ligne
#16 01-05-2021 20:46
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
Re mois je voudrais bien voir quand le ga soude
Hors ligne
#17 01-05-2021 23:01
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/2624_F163C0EF-7DE0-4604-BCBD-0CF4408FC2A3.jpeg http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/2670_1A6B30AC-C5FB-489A-9A72-A396A9CD65BF.jpeg http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/2724_BBF1F3C2-9D62-4556-91FC-AC9EF120D18F.jpeg http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/17/2792_8C258674-630A-40E4-AA85-E65560370800.jpeg
il y a une vingtaine années j’ai commencé à souder des carters magnésium de COX car je bricolais beaucoup les voitures et la COX avait triplé de puissance et la boîte s’ouvrait en 2 au niveau du couple conique car il y a un gros bouchon de vidange qui gênerait une faiblesse donc je soudais des goussets de 8 mm
salutations
LL
Hors ligne
#18 02-05-2021 10:25
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
25 1 d'abor le magnésiums n'est pas un alliage ci c'est vraiment du MG
2 ensuite sur les cox seul les couvres culasse était en mg  ?
3 les ingénieurs de chez Mercedes et B MW et TOYOTA avec qui  j'ais garder contact me confirme que le M G ou AZ91 ne se soude pas ? Insi que les norvégiens de chez NOSKIDRO  qui nous fournissais
le MG a la SAM seule usine en France et deuxièmes en Europe a utiliser ce métal en fonderie?
Encore ressament persone a réussit a ma connaissance a le  souder e ce malgré un bureaux d'étude consacré a ce métal ? je reste dubitatif ?
j'ais passer 25 an a produire des pièces en MG ?
Hors ligne
#19 02-05-2021 11:13
Lieu: Lorraine
As-tu des exemples d'utilisation de magnésium pur.  smil29
En construction mécanique, on n'utilise que des alliages. Que ce soit fer, aluminium ou magnésium.
Hors ligne
#20 02-05-2021 11:40
bonjour bessolles
sais tu au moins comment on reconnaît le magnésium si tu as travaillé 25 ans c’est la base
les caches culbuteurs de COX sont en acier et les carters de boîte sont en mg
pour ce qui est du rotax c’est marqué dessus comme toutes pièces en mg c’est une réglementation mais tu dois savoir tout cela je te conseille de changer de contact mais maintenant moi je ne peux pas lutter contre toi car je n’ai pas travaillé dans la métallurgie http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021/18/2062_E4E49D46-C023-49FB-BA43-2D97674A1203.jpeg
là c’est une doc boeing 747 un avion préhistorique maintenant on est à l’air du composite le problème on ne sait pas le recycler que l’aluminium on pouvait faire des casseroles
si tu as un autre doute j’ai d’autres exemples sur les moteurs d’avion que l’on soudait pas moi car c’est loin d’être mon métier comme toi
salutations
LL
Hors ligne
#21 02-05-2021 13:47
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
et oui c'est ca le problèmes c'est ne pas avoir travailler en fonderie et usinage et d'avoir par exemple fabriquer des colonnes  direction Ford mondeo ; ou Volkswagen  insi que des pédale
look ou des volant et des Minnie carter essui classe Valeo ou des carter pour Voxnan des couvres culasse Toyota  des support moteur BMW des étrier de frein Brenbo des valise Samsonite brefle et
je passe  merci j' arête donc la?
Hors ligne
#22 02-05-2021 14:17
tu parles du domaine industriel c’est très bien mais les exemples que tu donnes ne sont pas en magnésium je n’ai peut-être pas un passé industriel aussi glorieux que toi mais en règle générale j’essaie étayer mes dires avec de la doc qui est bien réelle
salutations
LL
Hors ligne
#23 02-05-2021 15:04
lpz
On voudrait que tu arrêtes là ,car ton intervention n'a rien apporté !Je me fais le porte -parole de la majorité silençieuse qui a lu cet échange qui aurait pu être dés plus intérressant ,si tu n'étais pas si obtus et plus préoccupé de metrre en avant ton expérience dans la fonderie !J'y travaillais aussi sur Toulouse et pour Voxan mais cela ne fait pas de moi un expert ,alors je ne me lance pas dans de fumeuses théories justes destinés à assoir mon expérience dans le domaine en essayant médiocrement d'écraser les autres :Ce que tu as fais tout au long de l'échange .Donc fais nous grâce de la suite ,nous resterons avec nos idées sur le magnésium et toi les tiennes et c'est marre. §
Hors ligne
#24 02-05-2021 15:09
bessolles
Lieu: montbazens
Site web
Et bien c pas  grave je vois que on met en doute de plus je ne peux me permettre de dévoiler
les procès de mise en euvre   ou les commandes des client du croupe arche et S A M
l'usine étant classer Seveso2 . mois aussi je sait de quoi je parle
et je resterais la ??
Hors ligne
#25 02-05-2021 16:17
comment on fait pour le cochonium ???   lol
je sors.
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
