#1 21-04-2020 20:04
nono975
Fantic 200 Trial Motori Minarelli
Suite à un problème de boite de vitesse sur mon Fantic acquis récemment et comme j'ai un peu de temps en ce moment la décision est prise pour une grosse révision générale  5
1er problème : démontage de l'échappement sans scier le cadre  mad
Si c'est possible il faut un peu forcer au niveau du berceau (photo 1) même si le cadre est très seyant  cool
Et voici le petit tuto pour les copains m'en veuillez pas pour les photos bancales smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2074_20200303-164232.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2365_20200303-164251.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2452_20200303-164305.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2619_20200303-164320.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2750_20200303-164350.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/2915_20200303-164424.jpg
Ça y est le moteur est sorti smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/3539_20200303-173616.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/16/86_20200315-155237.jpg
Maintenant il faut l'ouvrir, la suite prochainement  5
Hors ligne
#2 21-04-2020 21:20
Administrateur
Site web
Re: Fantic 200 Trial Motori Minarelli
Ah oui effectivement! faut enlever le carbu et la boite à air pour le sortir? hmm
Hors ligne
#3 02-05-2020 19:02
nono975
Ça y est moteur ouvert  big_smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/17/3433_20200319-190405.jpg
Et voici le coupable  sad
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/17/3554_20200319-190517.jpg
La fourchette est "mâchée"
Hors ligne
#4 17-05-2020 20:04
nono975
Remplacement de la fourchette de sélection et remontage de la boite de vitesse
Pas facile il faudrait 3 mains  hmm
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/3291_20200427-111453.jpg
Moteur refermé avec 6 vitesses qui passent et un embiellage qui tourne  smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/3542_20200427-152239.jpg
Et maintenant atelier peinture  cool
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/170_20200516-102735.jpg
Hors ligne
#5 18-05-2020 19:27
Trail King
Lieu: Combourg
Bravo, tu avances bien  smile
Sur les P6, pour faciliter le démontage / remontage, on enlève le guide (voir flèche) des fourchettes (par sa base dans le carter droit), ce qui permet de positionner tranquillement les 2 arbres et le barillet puis les fourchettes  5
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/1660_Montage.jpg
Dernière modification par Trail King (18-05-2020 19:28)
Faut qu'ça Ouine !
Hors ligne
#6 19-05-2020 20:15
nono975
Effectivement King j'ai vite remarqué qu'il fallait déposer le guide des 2 fourchettes pour plus de commodité au remontage  wink
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/3502_20200519-194340.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/34_20200519-194324.jpg
Au démontage j'ai trouvé ce disque lisse en partie édenté  mad ce qui ce comprend vu que la noix tourne dessus sans pouvoir bien l'entrainer !
Sur la part list du Fantic trial 125TX200 minarelli ce disque lisse n’apparait pas  sad
A part ce montage peu mécanique mon embrayage fonctionnait plutôt bien, il y a une rallonge sur le levier solidaire du carter.
Qu'en est il du montage sur vos machines ?
Merci pour vos éclaircissements  5
Hors ligne
#7 09-06-2020 20:10
nono975
Après plusieurs essais j'ai j'ai remonté mon embrayage comme avant si je retire le disque lisse du fond ça patine ?
J'avance gentiment j'ai monté le moteur et son sabot dans le cadre  smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/23/388_20200609-183641.jpg
Hors ligne
#8 16-06-2020 20:14
nono975
Qui 'est qu'à fait une belle clef à ergots pour bloquer son volant  big_smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/24/791_20200612-170715.jpg
Hors ligne
#9 29-07-2020 20:36
nono975
le chantier se poursuit montage des gardes-boue
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/30/2137_20200709-165015.jpg
Hors ligne
#10 03-08-2020 11:24
nono975
La même avec les roues  wink
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/31/1454_20200710-185641.jpg
Hors ligne
#11 25-10-2020 18:05
nono975
Et voici des photos du Fantic terminé avec ses plaques de compétition  5
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/43/97_20200810-180030.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/43/249_20200810-180158.jpg
Hors ligne
#12 25-10-2020 19:29
GAUTHIERBMX
Lieu: 38 vienne
Très belle moto et très efficace
Hors ligne
#13 25-10-2020 19:47
JEFF
Très belle !
Juste, pourquoi les plaques latérales sont montées à l'envers?
Hors ligne
#14 21-11-2020 12:34
nono975
Merci Jeff comme les anneaux plastiques sont cassés à l'intérieur je savais pas que je les avais montées à l'envers, comme quoi on peux remonter complétement un moteur et ce foirer sur 2 plaques latérales  tongue
Je me rappelle avoir vu sur le forum (ou sur un autre forum ?) sur un moteur Minarelli l'adaptation d'un "fer à cheval" autour du pignon de sortie de boite de vitesse genre moteur rotax.Ca évite de tout casser en cas de bris de chaine  mad J'ai cherché longtemps mais je ne le retrouve pas ?
Qui c'est qui sais ou c'est ?  smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1403_20201120-162801.jpg
C'est pas compliqué de fabriquer un fer à cheval mais comment le faire tenir astucieusement?
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1717_20201120-162901.jpg
Chez Rotax il y a 3 taraudages dans le carter pour fixer le fer à cheval cool
Dernière modification par nono975 (21-11-2020 12:35)
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
