#51 04-04-2020 19:23
Administrateur
Site web
Re: RENOVATION ANCILLOTTI 80 Six Days Comp
Oui, je comprends perte de temps, retrouver les bonnes pièces, etc..en tout cas elle va être superbe je crois! cool
Hors ligne
#52 15-04-2020 22:01
Administrateur
Site web
Courage, quand ça veut pas....ben faut insister!! 5
Hors ligne
#53 15-04-2020 22:28
miru
Les boules !!!
On compatie....Des heli coil pas possibles?
Hors ligne
#54 16-04-2020 10:01
gilles27
Roooo le cafard ce moteur !  sad sad
Hors ligne
#55 16-04-2020 10:54
Lieu: Languedoc-roussillon
malheureusement , beaucoup de carters d’occasion que l’on trouve aujourd’hui ont été matraqués et au remontage on découvre les traces de ces maltraitantes ☹️🤨
J’ai vécu cela sur des rotax soit disant bon 😤
Courage Christian 😉👍
Hors ligne
#56 16-04-2020 11:01
domisixdays
Lieu: libourne (33)
Bjr, galère galère pour toi, tu pourras l'appeler désiré ton moteur. Posé avec précaution dans les règles de l'art la solution helicoil devrait te sauver. Il n'aura pas de matière à revendre mais ça doit le faire.
Hors ligne
#57 16-04-2020 17:34
miru
Re, je revisais la soudure aluminium
et suis tombé sur un truc genre brasure
miracle où le mec recharge un taraudage
'HS 200'...un truc comme ça, v voir si je retrouve...
Parce que suis pas 'gueek'... 25
Hors ligne
#58 16-04-2020 18:35
miru
'HTS2000' en fait des brasures...
Pas très mécanique... sad
Hors ligne
#59 16-04-2020 21:00
Lieu: tilff belgique
pas de soucis pour la soudure  , j ai un pote  qui a un atelier de soudure   je lui fait un peu de pub
Soudotech Tilff (Esneux)
Rue Blandot 19
4130 Tilff (Esneux)
coincer dans une presse   sur un côté  avec un cric et un bout de bout  de bois  après quelques   manipulations  le carter gauche qui était plié est revenu a un voilage normal  c'est du chewing-gum ,,    on est passer de 1.9 mm  d'un côté a l autre  (serrer , 0.7  )  ca bouge beaucoup  au serrage  , on est arrivé a 0.4  non serré  ,  un coup de rectifieuse  et la on est bon
déso pas de photos  il me fallait mes 2 mains et pas le temps d' arrêter
de retour a la maison  remontage
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/3321_IMG-4704-Copie.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/3340_IMG-4705-Copie.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/3356_IMG-4713.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/3378_IMG-4715.jpg
un coup d'œil sur les carters que j avais acheter  ,verdit  resoudés ,bien maquillés  , carters réaléser pour mettre un fut de 54 mm    ils ont été trop loin  en diamètre  , fendu entre goujons et fut  , je suis dégouté
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/3588_IMG-4714.jpg
j'attends les nouveaux goujons et joint de haut moteur  puis il sera fini  et restituer à Alain  pour finaliser cette belle moto
Dernière modification par birdy459 (16-04-2020 21:03)
Hors ligne
#60 16-04-2020 21:17
miru
Ah ouais...tu m'étonnes que tu parlais pas de réparer le carter...
Mais moteur réparé finalement !!! Bravo, je vais dire à Gabriel que t 'es
top pour l'Aprilia...
Hors ligne
#61 18-04-2020 10:09
reçu les goujons et joints de chez le Minareliste
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/422_IMG-4716.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/483_IMG-4727.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/15/509_IMG-4728.jpg
moteur fini
reste à Boly a le replacer dans sa partie cycle
Hors ligne
#62 18-04-2020 13:00
Administrateur
Site web
YESSSSSS! 5
Hors ligne
#63 18-04-2020 20:17
artstransports
moteur fini
LE BOUT DU TUNNEL !
Hors ligne
#64 18-04-2020 20:28
miru
Quel boulot !!!
Il lâche pas l'affaire le birdy.... 12
Bravo
Hors ligne
#65 23-05-2020 08:30
boly
Lieu: BELGIQUE Chaufontaine
Voilà le moteur est installé et il tourne, j'ai installé un silencieux GIANELI ovale.
J'attends le  filtre à air et les supports KAWAZAKI KX 85, je dois réaliser aussi le cache de fermeture de la boîte à air (via une imprimante laser ou alors en aluminium) et ensuite réglage de la carburation.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/20/1373_WP-20200523-002-1-.jpg
Boly
Hors ligne
#66 23-05-2020 16:37
miru
Ouais elle sont superbes vos bécanes !!!
Birdy quel rendement !!!  25 smile
Hors ligne
#67 23-05-2020 17:17
Hubinski
Alain , Christian a raison . 5
Profite que l’Ancillotti est toujours chez lui pour prélever et copier les pièces manquantes.
Si tu refais la prolongation du garde boue arrière, j’avais vu une réfection en deux pièces qui descendait jusqu’au renfort du bras .dois rechercher  sad sad
Si tu as le bon matériel, cela m’intéresse de changer la mienne car pas au niveau du reste .
A + et bonne finition  5
Hors ligne
#68 23-05-2020 17:27
Hubinski
Voici des infos sur la restauration d’un Ancillotti de O’DeDe
http://www.squadra50.fr/_V6/viewtopic.php?id=172.
Page 3 rep 63
Dernière modification par Hubinski (23-05-2020 17:33)
Hors ligne
#69 29-05-2020 13:15
boly
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/21/701_WP-20200526-001-1-.jpg
Petite commande reçue via mon camarade concessionnaire KAWAZAKI.
Pièces de KX 85 cc : filtre à air, support et fixation , pour un budget de 58 euros TTC
Boly
Hors ligne
#70 29-05-2020 13:31
carlovitch1
Lieu: Pays Catalan
Salut Boly, peux-tu me donner l'adresse de ton pote s'il te plait, j'ai besoin d'exactement la même chose et ça me coûte au moins 15 € de plus sans le transport...
Hors ligne
#71 29-05-2020 14:05
boly
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/21/55_Capture.JPG
Voici l'éclaté avec les références pour ta commande via réseau KAWAZAKI. BELGIQUE ou FRANCE, les prix seraient différents ?
Le garage est : ROWART ENGINEERING CHAUDFONTAINE Tél 0032/43686883
Boly
Hors ligne
#72 29-05-2020 14:13
carlovitch1
Lieu: Pays Catalan
Merci pour l'adresse. Il a un site où commander?
Oui les prix peuvent être différents d'un pays à l'autre, sur les sites officiels Kawa en France c'est plus cher.
Hors ligne
#73 29-05-2020 14:53
boly
C est un garage à l ancienne donc pas de vente en ligne
Boly
Hors ligne
#74 29-05-2020 15:40
O Dédé
Si ça intéresse plusieurs personnes, je peux reprendre mon projet de refabrication de cage ANCILLOTTI 50/80/125.
Mais il faudrait plus d'engouement que la dernière fois !
https://www.srcf.fr/forum/t8626-Refabri … -1981.html
O'Dédé
Hors ligne
#75 30-05-2020 22:15
Trail King
Lieu: Combourg
Tu t'es mis à l'impression 3D ?  5
Faut qu'ça Ouine !
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
