#26 10-01-2020 15:23
frederique vernat
Lieu: bellenave
Re: RENOVATION ANCILLOTTI 80 Six Days Comp
pas de reponse messieurs cordialement madame vernat tongue
Hors ligne
#27 10-01-2020 16:32
miru
Le bon fonctionnement d'un carburateur à dépression c'est quand il envoie
la bonne quantité de mélange air essence au bon moment....
Pardon  tongue
Hors ligne
#28 10-01-2020 17:07
frederique vernat
Lieu: bellenave
bonjour miru ce n est pas cela qui faut repondre le jour de l examen si bien entendu ,on souhaite avoir son examen , voici la reponse " sous effort de aspiration du moteur , la membrane du carburateur se deforme et actionne le boisseau de haut en bas et c est ainsi que le moteur autogére lui meme en carburant ou en essence et ce qui fait que l on garde le controle de la moto c est due au controle que l on a  sur le corps papillon qui sert à réguler le flux d'air nécessaire à la combustion du carburant.....
Dernière modification par frederique vernat (10-01-2020 17:41)
Hors ligne
#29 10-01-2020 17:35
frederique vernat
Lieu: bellenave
pour essayer de faire simple la preparation d un moteur 4 temps est en grande partie dans le changement de l arbre a came , un arbre a came de competition a des cames qui sont differente ,les  Angles de calage sommets des cames permettent un temps admission qui sera bien plus long que d origine donc plus de carburant dans le moteur et bien attendu sans suit la synchronisation et reglage de l'injection .....
Dernière modification par frederique vernat (10-01-2020 17:39)
Hors ligne
#30 10-01-2020 17:50
carlovitch1
Lieu: Pays Catalan
frederique vernat a écrit:
je pense que cela est une fabrication artisanal ,j ai vu pas mal de 50/80 et jamais un pot comme cela , le pot d origine ressemble au pot simonini ...
Non, ça ne peut pas être un pot artisanal, en effet on voit bien qu'il est formé de pièces soudées entre elles par résistance à la molette, procédé typique de la fab en grande série à partir de pièces embouties.
Hors ligne
#31 10-01-2020 17:54
frederique vernat
Lieu: bellenave
bonjour carlovitch1 cela reste une photo c est pas evident de donner un avis srx ,derriere mon ecran il me semblait plus volumineux...
Dernière modification par frederique vernat (10-01-2020 18:02)
Hors ligne
#32 10-01-2020 18:42
frederique vernat
Lieu: bellenave
bonsoir birdy 459 c est des kit desasembler que j ai je les est acheter sur subito , donc il necessite d etre braser ou souder,il sont tres sympa ces doc que tu as passer
Hors ligne
#33 10-01-2020 21:20
gilles27
Fm280 j ai ça mais c est de la fibre.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/01/1175_20200110-205536.jpg
Hors ligne
#34 23-02-2020 02:20
Lieu: 26
birdy459 a écrit:
encore un problème de plus  (je pense a voir l'e peu de km  que la personne qui a rouler avec , a fait cirer l'embrayage /ou mal régler  les tiges sont bleues et le bout est  écraser ou a cause du carter casser il a rouler sans huile  )
introuvable  cette pièce
Quelle est la pièce que tu recherches exactement, j'ai plein de petits bout dans des boîtes...
Hors ligne
#35 26-02-2020 18:25
Lieu: 26
Je regardes rapidement
Hors ligne
#36 26-02-2020 19:21
Hors ligne
#37 28-02-2020 07:01
Lieu: 26
Bon, apparemment j'ai plu, désolé roll
Dernière modification par gitane-mais (28-02-2020 07:01)
Hors ligne
#38 05-03-2020 21:49
Lieu: 26
Ce qui compte c'est que ce soit fait  smile
Hors ligne
#39 15-03-2020 18:41
Lieu: 26
Toujours une émotion un moteur remis à neuf, prêt pour le service cool
Hors ligne
#40 24-03-2020 10:34
boly
Lieu: BELGIQUE Chaufontaine
J'ai eu l idée de recouvrir le boitier filtre à air et caches latéraux avec du film  3M Wrap Film de la teinte des plastique. Le film est thermo-formable et utilisé pour recouvrir les carrosseries voitures (tuning ou changement de teinte), mais dans mon cas , ce fut le fiasco. Des petites bulles ce sont formées sur le boitier filtre à air, dues aux produits (hydrocarbure) emmagasinées dans le plastique. De plus le film est trop brillant, il est donc trop clinquant !
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 … 004-1-.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 … 002-1-.jpg
Dernière modification par boly (24-03-2020 10:35)
Boly
Hors ligne
#41 24-03-2020 10:43
boly
Bon voilà quelques photos du remontage des roues et placement des autocollants.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/12/2318_WP-20200315-004-1-.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/12/2370_WP-20200324-001-1-.jpg
Concernant le moteur rénové, lors du remplissage d'huile de boîte, il fuitait, il est donc retourné chez BIRDY pour remplacer les carters moteur car le carter gauche est voilé d'environ 1 mm .
Boly
Hors ligne
#42 24-03-2020 16:06
Hubinski
Bonjour Alain
Au final , tu a choisis quel échappement. smil29
Bien belle moto , va y avoir du jaune à Harze .  5 5
Hors ligne
#43 24-03-2020 16:30
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/12/1981_WP-20200324-004-1-.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/12/2026_WP-20200315-002-1-.jpg
Hors ligne
#44 25-03-2020 08:39
Administrateur
Site web
Elle va être splendide, bravo Messieurs!!
Hors ligne
#45 25-03-2020 09:49
Administrateur
Site web
D'après le proprietaire ( c'était une premiere main) problème de boite rapidement après la livraison neuve de la moto. Envoi du moteur chez Stock Express. Retour du moteur remonté ( en garantie) 6 mois plus tard, ensuite rien de special selon lui.... roll
Hors ligne
#46 28-03-2020 14:54
boly
Salut Hubinski,
Je conserve l'échappement SIMONINI 80.
Boly
Hors ligne
#47 28-03-2020 20:11
Lieu: 26
Tout le problème des carters Minarelli, ils sont appairés. Le problème a quelques fois évoqués ici dans diverses restaurations.
Hors ligne
#48 29-03-2020 09:38
pinuch
Quand j avais remonté mon moteur de BETA MX 6 le carter coté embrayage fuyait , je l avais frotté sur un marbre en fonte avec de la pate a rodé ' 3 heures de boulot ) surement un coup de bol , ca avait marché .  M ais bon Christian je me doute que ca tu le sais .  wink
Hors ligne
#49 03-04-2020 20:53
Administrateur
Site web
C'est bien dommage effectivement!! Il s'est servi de cette machine principalement sur la route pour aller de chez lui à son Lycée à l'époque. Peut être que lui non plus ne le savait pas, je pense qu'il l'aurait dit autrement. Le gars était chez d'entreprise et je crois savoir qu'il avait certain moyens, pas un baratineur en tout cas. J'espère vraiment que le remontage va bien se dérouler maintenant.
Hors ligne
#50 03-04-2020 21:18
Lieu: tilff belgique
ho oui  , j'ai reçu des carters appareillés ca va le faire    ,  j e pense qu'il a du remettre de l huile de temps en remps  ,  , il y a rien de mal ce n'est plus sous garantie  !!!
juste embêtant de faire le moteur 2 fois
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
