#51 09-12-2016 13:10
gabi52
Re: Casal K275 125cc version enduro
Au niveau des suspensions, c'est une question idiote mais bon ...
J'ai trouvé peut être des suspensions pas trop mal mais le trou de fixation est de 8mm et moi j'ai prévu 10mm
Il existe une solution pour passer en 10mm ?
Hors ligne
#52 09-12-2016 19:57
Lieu: 26
Suffit le plus souvent de changer l'insert
Hors ligne
#53 10-12-2016 15:25
gabi52
D'accord, je recherche une paire de marzocchi ag2 en 390mm si quelqu'un a ce matériel qui traîne, je suis intéressé.
toujours au niveau des suspensions, j'avance un peu
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/49/744_DSCF2678.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/49/857_DSCF2679.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/49/944_DSCF2680.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/49/1055_DSCF2682.JPG
Il y a encore des retouches, mais ici a la position ou est la plaque ( les suspensions sont droite comme un I dans ce cas de figure), je trouve qu'elle ressort beaucoup beaucoup du cadre, alors je me suis posé des questions ?
les amortisseurs sont il legerement penché vers l'intérieur sur les modèles de base ?
un spécialiste qui aurait une villa 125 de 1978 pourrait m'apporter une petite aide, ou même les autres  tongue tongue
Hors ligne
#54 10-12-2016 20:08
villamx
Salut GABI
Demain je te ferai des photos de mon cadre de 1978.Attention à l'inclinaison des amortisseurs.Sur le modéle 78,79  sont differente du Modéle 80.Ton cadre est bizarre.Attention de bien les placçer tes ancrages.
J'ai vu sur un site italien ta demande pour ton moteur.Est ce daniele ta répondu  par mail perso?
BRUNO
Hors ligne
#55 10-12-2016 21:15
gabi52
Salut GABI
BRUNO
Merci villamx !
Ah moin que le cadre soit Moin large, il paraît identique à 99,9%, les connaisseurs disent du model que le cadre était identique mais le bras oscillant non
Daniele ne pas encore répondu, j'attend sa réponse mais sa fait 2 semaine
Hors ligne
#56 17-12-2016 16:36
gabi52
Encore quelques petites bricole de faite ..
carter d'allumage découper afin de laisser entrevoir le pignon de sortie de boîte, car sinon je trouve que c'est un véritable "nid à merde" tout se fout dedans ..
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/753_DSCF2504.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/638_DSCF2683.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/851_DSCF2684.JPG
Photo des roues, toute moyeu grimeca avec leur flasque et jante akront jaune a bord haut, je les trouve assez jolie et puis se sont des occasions qui ce sont présenté donc si jamais cela ne rend pas terrible je remplacerais les jantes par des akront verte:
Arrière
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1095_DSCF2691.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1197_DSCF2693.JPG
Avant
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1298_DSCF2689.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1478_DSCF2688.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1610_DSCF2692.JPG
J'ai aussi un échappement qui à pas mal souffert, quel sont les réparations possible dans ces cas la :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1907_IMG-1913.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/2017_IMG-1912.JPG
Et puis, j'ai acheté de nouveau la fameuse pièce indispensable à ces Casal 125, le bras oscillant pour dans un futur plus ou moin proche, une deuxième pour faire une équipe avec mon père
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/50/1774_DSCF2686.JPG
Hors ligne
#57 17-12-2016 22:00
Lieu: 26
Cane chôme pas  cool
Dernière modification par gitane-mais (17-12-2016 22:01)
Hors ligne
#58 28-12-2016 16:07
gabi52
Dans la suite naturel des choses, je suis face à un dilemme.
Il s'agit au niveau de bras oscillant notamment de l'articulation autour de l'axe, à l'origine il y avait une bague en bronze suivi d'une entretoise pour ensuite finir par l'axe lui même, sur la photo la fameuse bague en bronze avec l'entretoise quasiment extraite.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016/52/269_DSCF2536.JPG
Mon dilemme est :
je change le système en remplaçant les bagues en bronze par des roulements à aiguille tout en conservant l'entretoise et l'axe ou je repars avec le système d'origine ? tout en pensant qu'il n'y a pas de graisseur. alors je me référe à vous qui avait plus d’expérience et avait vu beaucoup plus de bras oscillant que moi big_smile big_smile
Hors ligne
#59 23-02-2017 13:45
gabi52
Toujours à la recherche de pièce, j'ai réussi à trouver leS St Graal ( Il parait qu'il y en a plusieurs  lol)
Le réservoir neuf en fibre de verre ( plus qu'a voir si il ne fuit pas ) :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/578_DSCF2703.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/801_DSCF2704.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/1125_DSCF2707.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2716_DSCF2708.JPG
Le fond de selle neuf en fibre également :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/1457_DSCF2710.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/1530_DSCF2709.JPG
Le carbu Bing 54/36 ( avec le filetage du couvercle foiré, j'avais pas vu au moment de l'acheter)
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2314_DSCF2774.JPG
Le pot d'échappement compétition de villa 125 ( plus performant que celui d'origine CASAL )
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2420_DSCF2781.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2477_DSCF2784.JPG
Et le GRAAL, le moteur Villa 125 avec beaucoup plus de chevaux ( environ une 10 ch supplémentaire il me semble ) que celui d'origine CASAL :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2554_DSCF2775.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/08/2612_DSCF2778.JPG
Hors ligne
#60 23-02-2017 17:38
eugenio cação
Reservoir testé avant d'envoyer...!
Dernière modification par eugenio cação (23-02-2017 17:39)
Hors ligne
#61 23-02-2017 17:47
gabi52
Ah d'accord, je ne savais pas wink le bouchon de réservoir est de type universelle ? je vais voir si je trouve ça sur internet
et merci beaucoup encore Eugenio pour m'avoir trouvé un réservoir ! Je te retiens au courant pour les jantes wink ce fût un réel plaisir
Hors ligne
#62 23-02-2017 19:12
Lieu: 26
Petit conseil, devant un tel avancement (bravo), ne jamais acheter un carburateur Bing d'occas', car c'est le bong assuré.
Trouves du neuf, où montes plutôt un Dell'Orto ou un Mikuni car au moins dans ton moteur, il y aura une "vie-là".
Hors ligne
#63 23-02-2017 19:28
lpz
a tout hasard il n'est pas a vendre le techno Sx en arriére plan?
Hors ligne
#64 23-02-2017 19:44
gabi52
Merci du conseil, On verra bien si ça fait Bing ou Bong mdrr
Hors ligne
#65 23-02-2017 19:45
gabi52
Déjà vendu hmm
Hors ligne
#66 24-02-2017 17:12
lpz
Tant pis.....
Hors ligne
#67 12-03-2017 22:23
gabi52
A faute d'avoir le temps de bricoler, je suis toujours à l'afut de quelques pièces manquantes, dernièrement des amortisseurs marzocchi AG1 385mm ( que je reconditionnerai surement ):
qui m'ont l'air en assez bon état, malgrès que l'un des deux fuit un peu:
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/11/753_IMG-2244.JPG
Les jantes Akront Verte ( merci Eugénio, je t'envoie sous peu les jantes ):
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/11/851_16936012-1684425195183639-670519965-o.jpg
J'ai une petite question, Par rapport à ma fourche, il s'avère que mon tés de fourche ne peut pas être monté actuellement, je m'explique :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/11/1096_DSCF2493a.jpg
cette élément ( l'axe ? ) n'est pas adapté à mon cadre ( trop court ), je pensai à faire tourner un nouveau et le mettre à la place de celui la.
mais .. J'ai peur que ce soit trop compliqué
quelqu'un à déjà fait cela ?
Dernière modification par gabi52 (12-03-2017 22:33)
Hors ligne
#68 12-03-2017 22:50
Lieu: 26
J'ai coupé et manchonné pour obtenir la bonne longueur, moi, c'était trop long roll
Hors ligne
#69 12-03-2017 23:02
joseph
superb, elle est quasiment complette maintenant  cool
pour les amortos, c'est pas des ag1, ils m'ont plus l'air de ressembler à des ag3 ou peut etre des ag2. Je pense que c'est important pour le kit de réparation  5
Hors ligne
#70 13-03-2017 09:36
gabi52
Oui il me manque plus que les plastiques ( cache latéraux et garde-boue ) et puis quelques pièces d'usure
je sais pas trop, ce sont pas des ag3 ( je crois que les AG3 ont 2 ressorts chacun )
Et mon l'autocollant sous la bobone c'est marqué marzocchi 1
Alors si des spécialistes sont dans le coin   lol
Hors ligne
#71 13-03-2017 10:50
lpz
Salut ,
au boulot on a souvent des clients qui nous achétent des fourches usd pour les adapter (roadster et autres) cela ce fait sans problémes .....si tu as un bon tourneur dans tes connaissances .
Hors ligne
#72 13-03-2017 20:42
gabi52
Salut ,
Merci ! Je vais rechercher voir si j'en ai un dans le coin qui peut me faire ça wink
Hors ligne
#73 12-04-2017 01:03
gabi52
Petite question qui me traverse l'esprit, quelqu'un sait si c'est possible d’interchangé les silent bloc et leurs insert de mes amortisseurs ( Apparament AG1) ? je sais que c'est faisable mais j'ai un des insert qui est particulier, c'est une sorte de rotule, cela peut poser des problème ou pas du tout ?
tongue
Hors ligne
#74 12-04-2017 06:40
Lieu: 26
Les sachs hydro sont montés sur rotules par exemple... je ne sais pas si çà répond à ta question smile
Hors ligne
#75 10-06-2017 19:51
gabi52
Merci, finalement je pense que je vais changer les insert au moment ou  je vais restaurer AG1,
sinon je compte également restaurer mes fourches Marzocchi 35 mm PA,du moin changer les joints spy et les caches poussières, je commanderais sur le site la : http://www.suspensionzana.com/
Mais il y a 2 types de "Parapolvere" (Je suppose que cela veut dire cache poussière ):
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/23/2784_PARAPOLVERE-MARZOCCHI-35mm.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/23/2813_PARAPOLVERE-MARZOCCHI-35mm-.JPG
Et donc je ne sais pas si il faut ces 2 éléments ou juste l'un des deux, au vu de ma fourche je dirai le 2ème modèle, mais je voulais avoir des avis d'autre personne pour éviter que je me trompe dans la commande, car les frais de ports ne sont pas donnés.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/23/3002_IMG-2465.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017/23/3038_IMG-2467.JPG
( IPHONE de m..., j'arrive jamais à prendre des photos dans le bon sens  hmm hmm)
Merci de votre aide
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
