#51 19-11-2020 20:15
Lieu: toulouse con !
Re: Cagiva 80cc
Bravo pour ce projet pour le moins atypique!
La Ligier aussi , c est plus qu'étonnant au pays de l'oncle Sam,
quand on sait qu' il en reste 4 ou 5 , et sans doute 2 ou 3 avec leur vrai carte grise...
Hors ligne
#52 19-11-2020 20:59
enduro_1980
Lieu: Corona, California
Re: Cagiva 80cc
J’ai fait comme Mr Guy Ligier, juste rebadge une Cagiva wmx 1985 en Ligier. Cagiva a déjà un côté très exotique ici alors Ligier, imagines.
SoCal VMX - Corona, California
Hors ligne
#53 19-11-2020 22:44
Re: Cagiva 80cc
excellent ! wink
Hors ligne
#54 20-11-2020 20:29
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
J’ai un problème avec le frein arrière. J’ai réussi à faire un système où tout est en place, le kick, la pedale et la tige. J’ai utilisé une pedale de frein de cr500 modifiée avec une tige qui fait des zigzags pour laisser passer le kick.
Ça freine mais je n’ai pas de fermeté dans la pedale. Elle bouge la came de frein, ça freine mais elle descend trop bas, elle ne s’arrête pas quand la came est à fond. Ça doit venir d’où j’ai positionné l’attache ou des zigzags de la tige. Si il y a des ingénieurs en physique ou frein arrière, peut être qu’ils ont une idée. Ça doit être une question de course et de demultication.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1692_05C5D7B1-BC2A-4339-B16F-D52F9F06E145.jpeg
Hors ligne
#55 20-11-2020 20:31
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1851_1B1B2F7E-6FF2-421A-B467-EE012E30028E.jpeg
Hors ligne
#56 20-11-2020 20:32
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1958_AF0D4C57-5938-4805-B498-51C6D5DC78B2.jpeg
Hors ligne
#57 20-11-2020 20:35
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/2086_03AD0118-E86D-40CA-8687-51E8D4061A7D.jpeg
Hors ligne
#58 20-11-2020 20:53
Lieu: Languedoc-roussillon
Re: Cagiva 80cc
Pour moi c’est l’ancrage de la tige sur la pédale qui est pas bon, pas assez de course l’angle du bras de levier n’est pas bon, de plus la chape de la tige doit toucher en bout de course.
Pas simple, y a pas la place de déporter l’ancrage derrière le cadre ?
Hors ligne
#59 20-11-2020 20:53
Lieu: Lorraine
Re: Cagiva 80cc
Point d'attache de la tige, beaucoup trop en avant, par rapport au pivot du levier.
La tige se déplace plus en hauteur, qu'en avant. Il y a donc très peu de course utile.
Avec un crobar, ça sera plus visible.
Hors ligne
#60 20-11-2020 21:09
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
Je suis d’accord que ça doit venir de la course. Actuellement je pense que la course part vers l’avant car ça bouge ma came et ça freine mais ensuite la course est plus de haut vers le bas. Mais si je me rapproche du pivot, j’aurai encore moins de course. Il faut de la hauteur, que ça fasse un bras de levier entre le point de pivot et le point d’attache de la tige.
Hors ligne
#61 20-11-2020 21:10
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
J’ai enlevé de la matière sur la pedale pour que la tige soit libre et ne touche pas la pedale
Hors ligne
#62 20-11-2020 21:10
Lieu: Lorraine
Re: Cagiva 80cc
Gedeon, tu m'as grillé d'un pouième.  big_smile
Hors ligne
#63 20-11-2020 21:14
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
Je ne peux pas passer derrière le cadre, il y a la course du kick qui bloque le passage
Hors ligne
#64 20-11-2020 21:14
Lieu: Lorraine
Re: Cagiva 80cc
Le point d'attache sur la pédale devrait etre plus à la verticale du pivot. c'est mort avec cette pédale.
Vu les circonvolutions de la tige, tu aurais pu passer sur un système câble et gaine.
Hors ligne
#65 20-11-2020 21:17
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
J’ai la couse suffisante pour freiner et bloquer la roue mais mon problème est que ça n’arrête pas la course se de la pedale. En général la pedale est arrêté par les mâchoires ouvertes dans le moyeu. Dans mon cas ça n’arrête pas la course de la pedale
Hors ligne
#66 20-11-2020 21:18
dph05255
Re: Cagiva 80cc
Je vais peux être dire une bêtise, sûrement même   tongue
Pourquoi ne pas passer par le dessus du BO?
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1041_34DAA834-B7D7-4C7E-BEA7-240CFD3F65C2.jpeg
David
Hors ligne
#67 20-11-2020 21:18
Re: Cagiva 80cc
enduro_1980 a écrit:
Avec un pli comme celui-là, tu ne peux pas demander à une tringle de répondre au millième de seconde  hmm hmm
Hors ligne
#68 20-11-2020 21:19
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
A l’origine c’est une pedale pour frein à disque. J’ai pensé au câble, mais il va être dans le passage du kick.
Hors ligne
#69 20-11-2020 21:20
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
Je n’ai pas la place avec le kick pour passer comme à l’origine 1983
Hors ligne
#70 20-11-2020 21:22
Lieu: Lorraine
Re: Cagiva 80cc
La cause, on te l'a donnée. Plus tu appuies, plus le point d'attache se rapproche du pivot.
Le ratio du levier devient énorme et tu déformes la tige. Et avec les équerres quelle comporte, elle travaille comme un ressort.
Hop, crobar du haut:
J'ai poussé à l’extrême ce qui déconne dans ton montage.
Crobar du bas:
Les seuls éléments qui changent, la tige et son point d’attache sur la pédale.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/164_essai.PNG
Dernière modification par Swoum_55 (20-11-2020 22:03)
Hors ligne
#71 20-11-2020 22:17
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
Effectivement avec un dessin, c’est explicite. Merci.
J’avais hésité à utiliser une pedale de frein de Cagiva 1985, que je devrai fixer devant le cale pied et utilise un câble, peut être une meilleure solution.
Je vais faire un test avec cette première solution quand je pourrais la démarrer et voir le feeling que j’ai en roulant.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1027_77B56207-A64B-4EE7-A2D9-59D3EC4F9DBC.jpeg
Hors ligne
#72 20-11-2020 22:43
lilian71
Re: Cagiva 80cc
D’accord avec Swoum: Pour faire un levier en gardant la tige de frein droite, il faudrait une patte qui passerait entre le cadre et le kick quand il est en position basse.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/2282_E3C89B02-EA9C-4935-8245-4C9BD5FF3CB1.jpeg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/2342_2ABD2615-3BCE-43F9-837D-693F880FC134.jpeg
Désolé pour les dessins mais je fais pourtant de mon mieux 🙃😂😂
Hors ligne
#73 21-11-2020 07:31
enduro_1980
Re: Cagiva 80cc
Cette sorte de pedale générait le kick dans sa course.
Hors ligne
#74 21-11-2020 11:01
Lieu: VAR 83
Site web
Re: Cagiva 80cc
Sacré boulot  5
BRAVO  smile
Hors ligne
#75 21-11-2020 11:03
Lieu: Lorraine
Re: Cagiva 80cc
La solution de Lilian semble pas mal.
Tu as quelle distance entre la vis de fixation du tirant et le kick. Au besoin, tu peux gratter des mm en montant une vis à tête basse et sans rondelle.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/121_frein.jpg
Tu peux fabriquer une pédale en ferraille, elle sera modifiable facilement. Quitte à la remplacer plus tard par de l'alu.
Le kick peut aussi chopper un coup de chaud, pour le l'écarter du cadre.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/46/1764_Pedale-frein.JPG
Dernière modification par Swoum_55 (21-11-2020 11:29)
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
