#26 01-11-2010 09:18
charly
Lieu: Loutzviller Moselle
Re: KITS PISSES FEUX
Merci pour ton explication  smile en résumé ça sera trop riche et un vrai bordel à régler  hmm
Hors ligne
#27 01-11-2010 13:50
Lieu: 26
Ou plus simplement, ça ne sert à rien, sauf à s'em.....  25
Hors ligne
#28 01-11-2010 14:19
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Charly si tu veux mettre un carbu 22 sur un kit 19 c'est tout à fait possible, mais ça ne se fait pas juste comme ça : il faut transformer le kit 19 en 22. Donc retoucher non seulement l'entrée carbu mais aussi la lumière d'admission, également la valeur de l'échappement, et quant aux transferts on peut assez souvent les laisser tel quel si on part d'un cylindre en 19.
Par exemple j'avais transformé un cylindre Franco-Morini "Turbo" 19 fonte en 22, et ça marchait plutôt fort, mais c'est assez minutieux quand-même comme boulot. Il faut une Dremel. Ca donnait ça :
lumière d'admission :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/DSCN3501.JPG
entrée carbu :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/DSCN3502.JPG
Si tu veux faire la transformation je peux te donner les diagrammes et les relevés de lumière. Mais juste mettre un carbu 22 sans rien faire d'autre ça risque de ne pas apporter grand-chose.
Dernière modification par Dr. Kit (01-11-2010 14:21)
  Poussent des cris! "
Hors ligne
#29 01-11-2010 16:37
charly
Salut Jeff,j'aimerais bien tenter de le passer en 22 smil29,comme on dit c'est en forgeant qu'on..... smile
par contre il s'agit d'un cylindre alu chromé ,il a une admission rectangulaire 25mn/15mn équivalente à du 19 me semble t il???
Si t'as les diagrammes et les relevés de lumiere je suis preneur smile
Hors ligne
#30 01-11-2010 17:19
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Ok je vais rassembler les docs et t'expliquer tout ça cool
Je m'étais inspiré des valeurs d'un kit 22 de Minarelli, et j'avais transposé ça au Franco-Morini, d'alésage et course quasiment semblable.
Oui ta lumière d'admission de 25-15mm doit être un kit 19.
C'est quel moteur au fait?
Est-ce que tu as une micro-perceuse à flexible?
Et est-ce que tu sais mesurer les diagrammes avec un rapporteur circulaire?
Hors ligne
#31 01-11-2010 18:18
charly
C'est pour un moteur Fantic ,qu'entends tu par micro perceuse à flexible???
Quand a mesurer les diagrammes avec un rapporteur circulaire  smil34 bin ça va etre une premiere  tongue,mais avec une petite explication du DR ça devrait aller smile
Mais rien ne presse en ce moment je suis dans les gros travaux à la maison  smile donc pas trop de temps pour la mecanique,mis à par le dimanche aprés la messe  lol
Hors ligne
#32 01-11-2010 19:20
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Ok Charly tu me diras quand tu voudras la première consultation!  cool
Démarrer par une mesure de diagrammes d'un moteur c'est pas mal...
Pour répondre à ta question une microperceuse à flexible c'est ça, et la marque la plus répandue c'est DREMEL, mais il y a d'autres marques, par exemple à 40-50 euros sur ebay (c'est ce que j'ai moi), et ça utilise des mini meules et fraises rotatives :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/oragetblob.dll.jpg
Mais avant tout pour mesurer les diagrammes premier achat tu peux te procurer un rapporteur circulaire en papeterie ou grande surface (il n'y en pas partout) :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/-img-produit-XL-34810-1.jpg
Pas cher  big_smile
Hors ligne
#33 01-11-2010 19:40
charly
J'ai bien une microperceuse mais pas avec le flexible  hmm
Je reccupere le cylindre samedi et un rapporteur cette semaine   lol et ensuite pret pour ma première leçon  smile
Dernière modification par charly (01-11-2010 19:41)
Hors ligne
#34 01-11-2010 23:37
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Mmmmm, sans flexible la perceuse risque de ne pas passer complètement. Pour certaines marques on trouve les flexibles seuls.
Hors ligne
#35 01-11-2010 23:45
fondeur
Lieu: manderen
pour ma part je pense avoir un flexible de dremel en rab,je regarde demain,avec mon boulot je consomme une dremel par an.......... cool cool
Hors ligne
#36 02-11-2010 21:09
charly
Va falloir que j'investisse dans un Dremel ,la mienne est une marque de m....  hmm de plus elle est au bout
Merci pour ton offre Fondeur  smile
Hors ligne
#37 03-11-2010 00:23
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Charly attention à la Dremel et au flexible... C'est un piège, une sorte de drogue... On y prend goût...
Tu vas commencer par vouloir transformer un kit 19 en 22, c'est comme ça qu'on commence, puis tu vas vouloir transformer un kit 22 en kit 28!!   lol
Dernière modification par Dr. Kit (03-11-2010 00:23)
Hors ligne
#38 04-11-2010 06:57
fondeur
Lieu: manderen
je confirme j'ai bien un flexible de dremel ,le méme que la photo de DR Kit,si çà t'interresse Charly,je te l'envoi ,tu me paie juste le port smile smile
Hors ligne
#39 04-11-2010 18:58
charly
Bin que te dire Fondeur à part, MERCI  26  Trés sympas  wink
Hors ligne
#40 09-11-2010 10:13
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
J'ai trouvé ce très étrange kit Malossi, qui doit dater du début des années 70, adaptable il semble sur la plupart des moteurs italiens, je dis adaptable mais pas prêt à monter : je ne comprends pas très bien d'ailleurs, il est question d'adaptation faite par l'usine au cas par cas, il faut envoyer son cylindre, et il y va une "sottotesta" (sous-culasse?), c'est quoi ce truc??...25
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/Kit-Malossi.jpg
Hors ligne
#41 11-11-2010 13:02
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Vous trouvez votre Corsa Corta un peu poussif?  sad Pas de problème il suffit de se procurer ce rarissime kit "Tio Pepe"!
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/Kit-Corsa-11-trous.JPG
D'après-vous, comment on fait pour loger 11 lumières dans un cylindre Corsa??
Hors ligne
#42 11-11-2010 17:35
charly
Ca y est j'ai acheter un Dremel  smile plus que le rapporteur  lol et je suis pret 5
Hors ligne
#43 11-11-2010 17:37
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Partant pour un kit 30 "onze lumières"??  lol
Hors ligne
#44 11-11-2010 19:16
charly
Euh on va peu etre commencer plus doucement   smil34  lol  5
Au fait Fondeur si tu veux te separer de ton flexible ton prix sera le mien smile
Hors ligne
#45 11-11-2010 20:31
fondeur
Lieu: manderen
pas de soucis je te fais un paquet,,je le pèse et te donne les frais de port smile smile
Hors ligne
#46 12-11-2010 08:52
alexis10
coucou!!la preparation de se cylindre minteresse car je trouve mon 19 un peu mou!!!et sa tire pas
Hors ligne
#47 12-11-2010 08:57
Administrateur
Site web
Ce serait sympa de voir l'intérieur...
Hors ligne
#48 12-11-2010 09:02
et de l'entendre aussi ! 12
tite beta pour gros beta ! mais !!! " ow " http://www.youtube.com/watch?v=RF173mv1 … re=related
Hors ligne
#49 12-11-2010 11:48
alexis10
se serai bien que tu nous montre ton projet que tu a fait pour le 19 en 22
Hors ligne
#50 12-11-2010 12:52
Dr. Kit
Lieu: Toulouse
Oui moi aussi je serai curieux de voir ça...
J'ai lu que l'échappement avait des "boosters", ça fait 3 trous.
2 transferts principaux + 3 saignées, on est à 8, plus l'admission 9
Manque encore à caser 2 trous!
En zoomant le piston ressemble à ça :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/Kit-Corsa-11-trous-Copie.JPG
Ca me rappelle la prépa d'un C.Corta 3 saignées j'ai déjà mis la photo dans un autre sujet :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/cc3-2.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/11/cc8-1.jpg
Et le bruit ça donnait ça!  smil29
http://www.myvideo.de/watch/6779617/Rennmotor_50ccm
Quelle émouvante et poignante mélodie (SNIF)
Dernière modification par Dr. Kit (12-11-2010 13:15)
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
