référence amortisseurs sachs hydrocross
Bonjour , ce son des reference pour identifie quel ai le montage des different clapets ( passage d'huile ) , il y a 4 voir 5 modeles ( en standard ) en compression et detente , l'autres reference ai pour identifier la longeur et couleur origine ( .... 102 0.... ) , 24 ans chez sachs nauder importateur pour la france des hydrocross et motos , cyclo hercules - sachs .
bonjour , je vais voir mes fiches hydrocross et je vous donne cela de suite ....
voila ..
rouge couleur origine
320 cc huile . 10 .
390 mm entraxe
132 mm de course
tige chromee de 174 mm de longeur
S1 en amortissement
pour les corps coule au sable ( ancienne generation ) rajoute 10 cc d'huiles
voila je pense t'avoir aide pour tes hydrocross .......
voila ..
320 cc huile . 10 .
390 mm entraxe
132 mm de course
S1 en amortissement
- oldnewcomer
pour le boîtier en aluminium (support de joint dynamique )il y a 2 diamètres de joint torique en fonction des anciens modèles et nouveaux pour avoir reconditionné plusieurs amortisseurs il est plus simple de mettre de huile dans les anciens modèles les nouveaux il faut tirer sur la tige pour comprimer le ressort et remplir en même temps
salutations
laurent
salutations
laurent
