ressort rappel embrayage rotax
ENDURO CROSS TRIAL
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
sur la came d embrayage j ai un ressort de rappel qui durcit enormement la commande
est il possible d enlever ce ressort?
systeme sans bille
Suite à la refabrication magique de la famille bazin
les trois types de disques rotatifs pour moteur ROTAX (129, 155 et 162°)
Lequel avez vous sur vos enduro?
merci pour votre aide
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 avr. 2020 17:12, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
cagiva42
Message par cagiva42 »
Bonjour Jean
As tu enlevé le ressort. J'ai un copain qui l'a perdu et qui en cherche un. Au cas où....
Daniel
LECUYER
Message par LECUYER »
effectivement le ressort est très raide sur le modèle sans bille sur le modèle à petite bille le ressort est légèrement plus souple car le plateau repose en principe sur 3 points donc moins de friction mais dans tous les cas il faut le ressort au risque que la butée à bille tourne en permanence
salutations
laurent
GAUTHIERBMX
Bonjour à tous
Sans bille petite bille grosse bille souvent même combat
Commande dure
D ailleurs le plus souple que j ai eu était sans bille
J ai pas osé sans le ressort de peur de la panne
J avais entendu dire qu il fallait changer les ressorts par des plus souples
Jean
Forza CAGIVA
Intéressant !
Pour les disques, enduro sur mes SWM et CROSS d origine sur la TUAREG. :cool:
