SWM TF1
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
pour les posseseurs de tf1 avez vous une entretoise entre la flasque de frein et le bras arriere
si oui quelle dimension
Forza CAGIVA
Ton flasque est-il pour moyeux avec amortisseur?
GAUTHIERBMX
yes
Forza CAGIVA
La cale apparait dans le catalogue des pièces détachées, tant pour moyeux avec amortisseur que pour celui rigide.
Elle est aussi présente sur les TF3 et a une épaisseur de 5mm.
artstransports
Message par artstransports »
bonsoir
j'ai une TF3 mais bon !!!
il fait nuit c pas très clair mais 5 mm je penses !
amitiés
GAUTHIERBMX
merci a tous
Forza CAGIVA
yaktrial
Message par yaktrial »
bonjour si c'est la piece 27 et 29 sur l'éclaté a laquelle vous faites allusion c'est la rondelle en exterieur de bras oscillant venant contre l'écrou
je n'est pas d'entretoise entre la flasque et le bras
est ce le bon montage ???
Modifié en dernier par yaktrial le 10 janv. 2019 18:25, modifié 1 fois.
LECUYER
Message par LECUYER »
sur les enduro il n'y a pas de rondelle le moyeu est déjà large avec les amortisseurs de couple les cross une rondelle
attention TF3 ou bras alu il y a peut être une variante
le plus simple tu positionnes ton flasque de frein seul en appui sur le bras et tu regarde comment se positionne la fente ovale sur le pion d'anti rotation
À voir effectivement. J'ai un cadre RSGS, mais pas la roue avec moyeu amortisseur.
Sur la part list une rondelle est présente. Elle serait alors sous l'écrou?
Si le flasque se met de travers, c'est qu'il manque une cale.
C'est ce qui arrive sur TF3 bras alu.
Sans la cale, la chape est en appui avant le centre du flasque.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 11 janv. 2019 05:58, modifié 1 fois.
artstransports
c bien la rondelle 29 je penses !
voici une photo de l'arrière de ma 175 tf1 de 1979
j'ai bien une rondelle entre le flasque de frein et le bras
GAUTHIERBMX
Super merci pour l’info
Forza CAGIVA
