[Rénovation] GITANE TESTI TRAIL KING
- Nouveau Squadriste
Bonjour à tous
Je commence ma première rénovation
Et ce sur une GITANE TESTI TRAIL KING (1977) que l'on ma offert
Tout ce passe bien !
Sauf que ... Et oui il faut bien un mais!
Je n'est aucune idée du moteur que sais ... il est d'origine.
J'ai fais des recherches et j'ai trouver 6 moteurs possible sauf que j'ai l'impression qu'ils sont différent de ce que j'ai :quoi:
Donc je vous postes une photo en croisant les doigts pour que quelqu'un me donne avec certitude du moteur que c'est.
Merci a vous :bise:
Merci a vous :bise:
Bonjour, c'st un Minarelli Compact System.
- Trail King
Pour faire la synthèse :
- Minarelli P6 CS
- P6 pour six vitesses
- CS pour Compact-System (air forcé façon RamAir chez Suz')
- équipé d'un kit dit "19" : alimentation par carburateur de 19mm, en remplacement du cylindre-piston d'origine alimenté lui par un 12/14 d'origine
C'est du Mina alors je vais suivre
- Minarelli P6 CS
- Julien
Y'a aussi la solution de bouger le sécateur de bas en haut et de compterjoseph a écrit :en effet, sur les trail king, il était vendu en 2 versions : 4 et 6 vitesses.
Pour repérer si c'est une boite 4 ou une boite 6, il te suffit de regarder l'avent de tes carters moteurs, si ils on des petites ailettes, il s'agit d'un 6 vitesses, si ils n'en on pas c'est une boite 4 :clin:
Si tu ne compte que jusqu'à 4 , c'est pas un 6 vitesses !!
si le bouchon de remplissage d'huile est sur carter droit c'est un P6 6Vitesses
si le bouchon est sur le carter gauche c'est un P4 4Vitesses
Pour compliquer il y a eu aussi le P6/4 avec des carter de P6 mais seulement 4 vitesses !! et là si tu ne veux pas ouvrir il y a effectivement la méthode sécateur (en faisant tourner le volant magnétique a la main pour faciliter les crabotages.
Cool un pot d'origine.
Bon allez
Pour faire simple :
P4 : le deux carters centraux ont la même largeur, avec, ou sans ailette devant.
P6 : le carter central droit est plus large que le gauche, avec ou sans ailette (voir tof Jicé ci-dessus).
Attention, il existe le P6/4CS, donc carter large, mais pignons de 3 & 5 en moins.
Pour la plaque, le plus souvent, il y en a une, sur les moteurs "civils".
Pour faire simple :
ha oui, autant pour moi, le pire c'est que j'ai un p6 sans ailettes ;/ bon, je sortjicé a écrit :Joseph
voici le P6 que je réserve pour mon Navaho; Il est sans ailettes en grand entraxe. Certainement plus ancien que le CS et vraisemblablement d'origine fantic.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 170711.jpg[/img_citation]
