Conseils nettoyage volant magnetique
ENDURO CROSS TRIAL
SWM 56
Message par SWM 56 »
Merci de ta reponse monno
Tous les carters de ton moteur sont en magnesium
SWM 56
Salut
Le carter en dessous du volant magnetique est aussi de l alu avec un pourcentage de magnesium?
Tant que tu ne tape pas avec de la bille ça ne gêne pas !!
Et c'est 10 secondes au sable ou 5mn a la micro !!
Dom, un microbillage suffit. Le carter en magnésium est suffisament attaqué. ;/ pas la peine d'en rajouter. :P
SWM 56
Merci pour ton aide.
Si c'est pas un carter d'huile ,je ne cache pas !!
SWM 56
OK merci de ta réponse TXP.
Tu protège avec du scotch sur l'emplacement du joints ?
Modifié en dernier par SWM 56 le 26 déc. 2016 18:46, modifié 1 fois.
Vu l'état,tu peux y allé au sable normal ;/
SWM 56
Bon voila tout est démonter.
J'aimerais avoir votre avis vous en pensez quoi de le passer au microbillage ?
Bonnes fêtes de fin d’année a tous :)
SWM 56
Merci de ton aide enduro.
Modifié en dernier par SWM 56 le 26 déc. 2016 18:14, modifié 1 fois.
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Je tape avec un petit chasse goupille dans l'encoche que tu as en bas à droite sur ta photo pour le faire tourner un coup de droite au gauche et inversement pour décoller le plateau du Carter.
SWM 56
Salut
Est ce que quelqu un pourrait me dire comment enlever les fils jaunes qui sont sur les éléments du stator coter platine.
Le flaque en alu s enlève t'il sans problème normalement ?
Merci de votre aide.
SWM 56
Salut
Toutes les vis apparentes sont sortie.
Merci pour vos conseilles.
Mais la je n'arrive pas a sortir le plateau en alu.
J'ai un fil jaune qui gène je ne sait pas comment l'enlever.
SWM 56
Oui j ai deja mis plusieurs fois.
Merci a toi. ;)
