Cylindre 250hiro besoin d un avis d expert
Vince TRANS AMA
Message par Vince TRANS AMA »
J ai commencé la rénovation d une TRANSAMA , je vien d acheter un cylindre piston etJe trouve bizarre qu il y ai plein de petit trou dans le cylindre merci
Il faudrait que tu fasse une photo pour voir !!!
Vince TRANS AMA
Voici le cylindre. Image
Effectivement,c'est la première fois que je vois un truc aussi prononcé ,même le plan de joint est piqué !!!
Attend voir se que d'autres vont te dirent !!!!!
Effectivement, rien de bien réjouissant, voir pire HS!!
Je vois qu'il y a QQ chose d'écrit en rouge au dessus ??
Nickasil à refaire...... :(
Vince TRANS AMA
En rouge il y a écrit diamètre 72
Vince TRANS AMA
Je viens de l acheté 400€
Appel Révaltec et tu leur explique,ils te diront quoi !!
jmb a écrit :Nickasil à refaire...... :(
Ouais et pas certain que ça suffise quand on voit la profondeur des trous sur le chanfrein entre cylindre et plan de joint, faut au moins mettre + 0,5mm au Ø en rectif si le piston existe et si il est encore en cote d'origine. Et par la même occasion un petit -0,2 au plan de joint
Sans rectif :( :( :( ou alors un nickasil intelligent qui va déjà remplir les trous et va lisser tout ça en dernier :) :)
J'attends le verdict Revaltec avec impatience!!
Vince TRANS AMA
Image.
Voilà le cylindre d origine
On dirait que les deux cylindres ont un défaut a la fabriquation
De toute façon les cylindres Hiro sont fait avec un alliage pourri !!
Celui d'origine de mon RX semblait bien et en fait au bout de 50 bornes le traitement c'est fait la jaquette !!!
En fait l'alu se détériore avec les années et le nikasil se décolle !!!
Révaltec me là refait et tout va bien !
Modifié en dernier par TXP 51 le 08 févr. 2014 18:25, modifié 1 fois.
Effectivement ça semble chronique!!??
panza1moto
Message par panza1moto »
ciao,
mi ricordo che alcuni cilindri NUOVI avevano queste porosità : scondo me è normale, non è scromato. Luca
C'est des termites à aluminium, une espèce mutante !!
